Hello!
A hobbielektronika fórumán feltettem már ezt a kérdést, de nem érkezett egyetlen válasz sem, így megpróbálnám itt is, mert nem találtam infókat a neten a kérdésemre:
A füstfolyadékok jelölése mit takar?
P-2-D
B-2-D
C-2-D
P (professional)
E (extreme)
C (standard)
Jelen kifogyó folyadékom sűrű ködöt adott (a csomagolásán nem voltak ilyen jelzések, magyar Pákó forgalmazója volt), de mivel lámpák helyett már lézert használok, kevésbé sűrű kéne, de hosszan tartó, hiszen nem az a cél, hogy minden színes legyen, hanem hogy látszanak a lézer sugarai, ugyanakkor ne köd legyen, csak pára.
A light jelzésűre azt írják; max fotózáshoz, hamar elillan és gyenge.
A medium sűrűbb, de hamar elillan az is, bár egyik oldalon ezt írják, másikon meg azt, hogy hosszan tartó, így akinem van tapasztalata ezek terén, örülnék, ha megosztaná velem.
Professional és Standard ára nem különbözik, így nem világos, hogy akkor mitől más. Általában egy profi dolog mindig drágább a standardnál.
üdv: ismerősöm vett egy ilyen teherautót, törött első ablakkal.
A műszerfal beázott, ford.számmérő nem működik, ráadásul a ford.számmérő panel alkatrészoldala le van festve fehérre.
A műszerfal izzók 24 V-osak.
A műszerfalat kipucoltam, a műszerek jók, de az egész az akkutöltés mérőt kivéve nem működik.
Hol találni erről bekötési rajzot, főleg a fordulatszámmérőről, esetleg a műszerfalról?
BOSCH KF168 Chip S a rádió típusa.
Megakadtam az átalakítás során. Neten nem sok doku található.
Keresnék valakit aki foglakozott átalakítással/átprogramozással amatőrsávra.
Programozás hogyan mikéntje, esetleg programozó rajz, instrukciók.
Amire jutottam: PROCOM program, lassú régi gépen DOS alatt. A COM port kimenetén egy MAX232 külső táppal, M-BUS. Sajnos nincs kommunikáció a gép és a rádió között.
73
Köszönnék minden segítséget.
Volt már egy ilyen téma itt, a google fel is dobja, de nem elérhető, vagy csak én vagyok béna..
Még emlékszem is ére, hogy olvastam, eltettem, hogy nekem is ilyen van, de eltűnt. Nem emlékszik valaki az ellenállás értékére? A beltéri egységben, a tápkörben van egy SMD ellenállás, rommá égve, és nem felismerhető... :(
