Javításra került hozzám a drága, jó lenne valami rálátás,hogy mit találtak ki annó a tervezők!
Segítségetek köszönöm!
Leiszt Jani
Kaptam egy Yamaha-M45 asztali sztereó erősítőt. Az egyik oldalát sikertelenül már javítgatták . Innen az összes tranzisztort , szétégett ellenállást kidobtam , majd újakat tettem be. Végfoktranyókat nem kötöttem bele , mert a jó oldalra is kíváncsi voltam .
- Méregetés közbe a rossz oldalon Q115 jelű tranzisztor kicsit megfüstölt. Ez mitöl lehet?
- A működő oldalon próbáltam összehozni a manualba leírt beállításokat , miszerint R156 nál 5mV+-1mV , bekapcsolt Auto "A-Class" nál pedig 60mV+-30mV , ez össze vissza mászkál ha kikapcsolva beállítom 5mV ra akkor bekapcsolva 25 töl nem lesz több. Ha feltekerem 35mV re akkor kikapcsolva 11mV és erősen melegszik!
- Jó odlaon -1.1V körül lehet mérni a potin a rossz oldalon 2V fölött mérhető , de a hiányzó végtranyók is ludasak lehetnek.
Adjatok tanácsot. Az újabb erősítők máshogy vannak hajtva jóval egyszerűbben lehet hogy valami elkerülte a figyelmem.
Projekt:
- Megszüntetni a felesleges melegedést ha kell .
- Kitalálni miért füstölt meg a Q115 .
Rajz link: http://elektrotanya.com/yamaha_m-45_stereo_power_ampl.pdf/download.html
Hi!
Lenne egy ilyen rádió
Rettenetesen halkan szól. max. hangerőn is csak ha közel hajolok a
hangszóróhoz akkor lehet hallani. TDA8587J van benne. A hangproci TDA7460N. Ha a 20-as CREF lábon lévő 100u/16V-os kondit kivéve és megforgatva, érintgetve megjött a hang, és meg is maradt a következő kikapcsolásig. Az adatlap szerint ez proci a belső tápjának a ref kondija. Volt valakinek ilyen hibája?
köszi
