Kaptam a képeken látható műszert, mivel az előző tulaj sem tudja mi lehet ez. Meg tudja valaki mondani micsoda és mire használható?
Előre is köszi!
Üdv: Laci
Vettem egy Hitachi V-352F szkópot ebay-en. Sajnos hülye fejjel türelmetlenségemben nem ellenőriztem, hogy a hálózati fesz kapcsolója milyen értéken áll és sikerült ráengednem a 230V-ot úgy, hogy 120V volt kiválasztva. A vizszintes eltérítés megsínylette a történetet, de sikerült megtalálnom a hibát. Az eltérítés 2 db végtranzisztora purcant ki. A típusuk 2SC2912.
Kerestem a HQ Video katalógusában is, hogy mivel lehetne helyettesíteni, de a helyettesítő típusok sem rendelhetőek már általában. Kihozta még helyettesítőnek az MJE340-et is, de ez csak 10 MHz-t tud a 2SC2912 meg 150 MHz-t. Szóval ez alapján nem hiszem, hogy tényleg jó lenne helyette.
Van esetleg valami ötletetek, hogy mit lehetne berakni a 2SC2912 helyett? Kb. ezek a paraméterei: Vce=200V Ic=0.14A P=10W f=150MHz
Hozzám került egy ilyen műszer amiről gyakorlatilag a neten csak annyi információ van, hogy egy szlovák oldalon valaki árul egy ilyet.
Sajnos a méréshatárváltóját valaki már szétszedte és az érintkezők nem a helyükre lettek visszarakva így én nem tudom melyik hova való. Az is lehet, hogy nincs is meg minden érintkezője mert maradnak üres helyek ha belerakom mindegyik érintkezőt.
Összesen 7db érintkezőm van ebből 2 nagyobb mint a többi. Mindkét felén kell lennie érintkezőnek a műanyag forgó korongon
Sokat segítene ha valakinek lenne bármi nemű információja a műszerről vagy netán van neki ilyen és lefényképezné a kapcsolóját.
Köszönök mindent!
Üdv: Vrubenx
Üdvözlöm Az Urakat!
Sajnos 15 év napi használat után meghibásodott a címben leírt multiméter. A hiba jellege, a pontatlan ellenállás mérés, vagyis a műszer dugaljait rövidre zárva is 15-17 ohm ellenállást mér. Szétszerelve a panelon találtam egy típus jelölést, DT5302C is ami egy másik gyártó termékeként azonosítható az Interneten. A panelon található 7 db potenciométer, elképzelhető hogy ezek közül egyik alkalmas lenne a "mérőerősítő" korrekciójára?! Ebben kérek segítséget akár tapasztalati, akár egy s.m formájában.
halk
