Üdv mindenkinek, em tárgyban említett csodához keresnék jó állapotú bontott mechanikát, sajnos teljesen menthetetlen, minden segítséget köszönök további kellemes napot.
Power kapcsolóval bekapcsolva kivilágít a piros stby led, majd fél másodperc múlva kapcsol 2db relé, nagy trafót kapcsolja az egyik a másik valószínű a hangszórót kapcsolja.
Kijelzőn semmi, de a kijelző fűtése az megvan, 78R05-ön megjön az 5V, de nem reagál semmi gombra.
Ha factory resetet megnyomom (2gomb+power) akkor 10% fényerővel kivilágít és ugymarad az összes szegmens de továbbra se működik semmi.
Távirányító nincs hozzá, előéletét nem tudom mert Németországból kukázták..
Elöregedett és szakadozott gumiszíjak pótlására kérek segítséget: szíjméretek, beszerzési forrás, stb. Egy fotót vagy rajzot is örömmel vennék az elrendezésről.
Köszi
Fand895
Hello, I am in the process of repairing the Mackie ProFX12 V2 mixer for a client, and am running into the unavailability of schematics. Does anyone have a copy they could share? I have already reached out to Mackie directly but am still waiting for a reply.
Additionally, I am having trouble identifying the failure mode for the two channels that have failed: one produces loud static (indicating bad op-amp or feedback resistor perhaps?) and the other has the right channel producing a 60hz hum, the other is functional. (see board photos, with the two failed channels being marked with "F". The browned area is residual flux from having replaced two opamps, and having reflowed other components around them)
Any help on either of these fronts would be invaluable. I have mainly worked in laptop and computer repair, and am just getting started with my first scope and first set of board level repairs.
