Szükségem lenne egy 300W-os erősítőre aminek 18KHZ-22KHz tartományban kellene működnie. Tud valaki ilyet hol lehet kapni, esetleg kapcsolási rajz az építéséhez?
Balázs
Üdv Mindenki!
Hozzám került a fent nevezett subláda azzal, hogy se nem villog, se nem berreg. Rövid vizsgálódás után arra következtetésre jutottam, hogy a feszültségszint választó kapcsolót valszeg 120 V-os állásban hagyva kapcsolták be, így a biztosíték kiégett, ami a kapcsolóüzemű (de lehet akár sima rezonáns) táp hibájára utalhat. Pákával indítva minden rendben lévőnek tűnik (zárlatmentes), de a két 220μF/200V-os primer puffer egyikén 250 V-ot mérek, míg a másikon 0 V van. Ez arra utal, hogy nincs vezérlés. A szekunder oldalról nincs semmilyen szabályozás visszavezetve a primerkörbe.
A szekunder oldalon nem találtam zárlatos alkatrészt, ezért próbára ±20 V (puffrek értéke 4700μF/35V) kettős segédtáppal indítva jelenleg minden jónak tűnik. ...a D-osztályú végfokra még nem kötöttem terhelést.
A powerboard-on van egy kis panel, ami ki van öntve valami üvegkeménységű fekete mocsokkal, ami alatt lehet többek között a vezérlő IC-is, mert a powerboard-on nincs semmi. A board szinte minden része össze van kenve fekete gumi szerű és egyéb ragacsos anyaggal, a csavarok a szokásos zöld műgyantával a rezgésmentesítés miatt. Próbáltam a csavarokat oldani, de sajnos még nem engednek.
Mielőtt nekiállnék szétbarmolni, valakinek van ötlete arra, hogy a tápvezérlő panel alkatrészeihez hogyan tudnék majdan hozzáférni, illetve hol találhatok hozzá rajzot (a fórum keresője sajnos nem segített)?
Köszi a segítséget!
Üdv az olvasónak!
Sok CD-t javítottam már,de még ilyennel nem találkoztam.Azzal került hozzám hogy válogat a lemezek között és ugrál.Tettem bele új optikát, amitől tökéletes lett -két óra hosszára,majd olyan szinten behalt hogy már a spindle-t sem forgatta.Nosza ujra optika csere amitől újabb fél óráig kifogástalan volt ,aztán az is megállt.Gyanakszom hogy megint belenyúltam valami trágya szériába, de már többet nem kockáztatok,viszont szeretném ha talpra állna.
Minap szereztem egy gyári MV3 hangfalat (bazinagy...reflex...12,5 Watt 6 Ohm) gyönyörű állapotban. Lelkesen bevittem a nappaliba, ma pedig felhoztam a pincéből az MV3 erősítőmet. Szól mint a vaddisznó, de számok közben "sutyorog"...Nem tudom jobban megfogalmazni, de olyan, mint amikor egy kontaktos potit tekergetnék. A potik jók, lekezeltem őket...a trimmert is... ha tekergetem őket, vagy ütögetem az egyéb alkatrészeket, semmi változás... Valami "rohad"...
Van valakinek gyors ötlete, mielőtt nekiesek???
stonhy
