Üdv. mindenkinek!
Egy barátomnak van a címbéli 65"-os, 4K-s TV-je.
Több hetes szabadság után ma bekapcsolta és csak vízszintes színes sávok vannak a kijelzőn (4 db)
Ezek színei váltakoznak, majd 1 idő után a TV kikapcsol.
A távszabályzó csak ki-be kapcsolást tud, másra nem reagál.
Ötlet valakinek?
Sándor
Kiegészítés: A színes sávok után fehér, szürke, fekete kép van, majd kikapcsol.
A készülék kezelőgombjain is csak a ki-be kapcsolás működik.
Sándor
Üdv mindenkinek, ennek az LCD-nek a tápja minden előjel nélkül leállt, összes elko cseréje és hőlégezés után a stanby 5v megvan de a pfc nem működik, 290v körül van a 450v puffereken. A panelen az áramkör nagyjából lekövethető de egy általam nem azonosítható 5501A jelű 8lábú smd ic-vel megy ha jól olvastam le és szkóppal sem csinál semmit, 3v körüli tápja van, biztik, áteresztő tranzisztor, diódák és minden egyéb jónak mutatkozik.
Rajz vagy javítási ötlet kellene, köszi előre is.
A táp EAY34795001.
Még annyi, hogy a PC200, helyileg a középső optoval ha kézzel indítom a PFC-t megjelenik a 400V, vele együtt indul a nagytáp is, 12V, 19V van, és a 6V amiből képződik a mainon a 3,3v és az 1,8v, ezek is vannak ilyenkor de a készenléti lámpa sötét marad és nem reagál semmire.
A tárgybeli monitor-tv firmware problémával kűzd. Tej fehér a kijelző és a verzió szám sétálgat jobbra-balra (V3.09.0). Ugyan ezzel a hibával hoztak 1 hete LG M2262D-PCL.BEUVLUP monitor-tv-t azon (V3.19.09 verzió szám sétálgat.Ja és semmire nem reagálnak.Mainbord cserét persze hallani sem akar a gazdájuk.Természetesen! És már 4 évesek. Lehet ezekre frissítést küldeni valahogyan? A segítséget előre is köszönöm.
Adott a tárgyban jelzett, ES1.E alaplapos sík csoda.
Készenlét van, valamit hallani de letilt majd villog.
2-szer lassan villan, majd 7-szer gyorsan.
27-es hibakód létezik ezeknél vagy mi ez?
Illetőleg igazából a cső kéne máshova, a kérdés itt az is főként, megéri eme Philipsel bajlódni, vagy jobban járok ha a másik képcsőbajos gépbe átteszem ebből a jó csövet?
Pityesz
