USSR VEGA 328 STEREO.
116.0 KB
Looking for similar ussr manual?
Hálózati csatlakozó dugó (megtaláltatott)
Tiszteletem a Tanya lakóknak! Belefutottam, egy REVOX szallagos magnó rendbetételébe (A77), melyhez gazdija, (és én is) keresi a hiányzó hálózati csatlakozót. Kérem aki tud, valamilyen beszerzési forrást, ossza meg velem is, mert egyelőre beazonosítani sem tudom, ezt a csatit. Emlékeim vannak, hogy valami régi műszer volt ilyennel szerelve. A méreteket a csatolmányban lévő képen igyekeztem ábrázolni. Az érintkezők: 4x2 mm-ek Válaszaitokat előre is köszönve: exGelkás
Botond magnetofonról keresek bármilyen információt
sziasztok:egy ismerősöm szerzett egy Botond nevű szalagos magnetofont, erről kellene valamilyen fellelhető irodalom. Ez az 1950-es években készült, igen kis darabszámban. Restauráltatni szeretné(velem). Bálint
Equivalent if LM3886 ic
yes
Hi, friends.
        LM3886 ic original has vanished. China make don't work for more than 5 to 10 minutes. I will be very much thankful, if you suggest equivalent no to it
     Thanks.
rajanpaliwale@gmail.com
I tried to change the accuphase T-1000
I tried to change the accuphase T-1000 from 76-90mhz to 87.5-108mhz. Now it shows that it is already 87.5-108mhz, but I still cannot find the circuit diagram of AD9850 + UPC3220
