USSR VOSHOD.
24.5 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR VOSHOD.
Nordmende HI-FI system 8910 SC
Üdvözlet mindenkinek! A fent nevezett készülék a sajátom,és kb 10 éve szolgál hűségesen. Reggel bekapcsoláskor viszont a szokásos bummja után csak a csend hangjait sugározza. Burkolat le,és mérés.A táp biztik rendben,dc tápok is rendben(valószínűleg) mert a szintézeres rádió működik.Világít a kijelző,csatornát is keres,a térerő indikátor rendesen műxik.A kazettás része is tökéletesen dolgozik(full elektromos mechanika) Csak éppen nem szólal meg! A tápszűrő kondikat kicseréltem,A tranyókat átméregettem. De rajz nélkül szint esélytelen! Ha valaki tudna utat mutatni,hogy merre kezdjek keresni azt nagyon megköszönném! Ha meg esetleg rajz is volna hozzá az lenne a megoldás csimborasszója :-) Előre is köszönettel Molnitron
TESCO RAD-207 skálahúrozását szeretném látni
előlap Sziasztok! Hiányos rádió húrozásáról szeretnék képet, ha valakinek van ilyen. A készülékhez mellékelt hibajegyzék: "A sávkeresőben elvan szakadva szalag és az a kis műanyag sincs meg" Az állomáskereső gomb a forgókondenzátort húrral forgatja, de a skálamutató, a húr és a görgők hiányoznak. Tud nekem valaki segíteni egy szétszedett hiánytalan rádióról készült fényképpel? üdv. Tropfehérke hátlap skála élgomb felől nézve forgókondi felől nézve
Luxman K-405 kazetta lejátszó ( deck ) túl gyorsan játszik [MEGOLDVA]
Életemben nem javítottam még decket, most itt a lehetőség. Van nálam egy fent említett Luxman amit már próbáltak javítani előttem. Az előzmények: rendesen működött míg egyszer csak nem volt hajlandó elindítani a lejátszást. Rendeltek hozzá új szíjakat és görgőt, kicserélték, hiba megmaradt. Ekkor kezdtek el kutakodni a panelon és vették észre, hogy a "reel motor" BA6229 driver ic forrasztásai megrepedeztek. Újraforrasztás után újra játszott a gép, de túl gyorsan. Ez azt jelenti, hogy kb 7 perc alatt játssza le a 30 percet és 2 perc alatt gyorstekerésben. Hangot valami nyekergést kiad némi zúgás kíséretében.
Ekkor gondolták kicserélik a BA6229 ic-t, kiszedéskor azonban megsérültek, felszakadtak a forrpadok, a 10 lábból 8-nál. A beforrasztást megoldották áthidalásokkal. De megint nem volt hajlandó lejátszani  a kazettát. Ezt követően került hozzám.
Most már újra működik, az egyik ic lábnál nem volt megfelelő az áthidalás. De még mindig túl gyorsan pörgeti a kazettát. Amit még nem tudok, hogy a BA6229 végül újra lett-e cserélve.
És most jön a kérdésem. Előfordulhat, hogy a szíjcserénél ment félre valami? Vagy inkább a motor driver ic körül keresgéljem a hibát? Ahogy nézem a szerviz manuált, a szíj jól van feltéve. Viszont a zacskóban amiben küldték a lecserélt dolgokat, találtam egy kis műanyag alkatrészt aminek nem tudom mi lehet a szerepe.
Ja és keresek valami jó leírást amiből megismerhetném egy deck működését. Vannak ugye ezek a motorok, "main motor", "reel motor", "assist motor", amiknek egyelőre nem ismerem a szerepüket.
nils
Top, rear, HDMI processors to Denon receiver AVR-4311 Network, offer 100% top condition.
Top, backboard, back, with HDMI processors to Denon Receiver AVR-4311 Network, offer 100% top condition. to different receiver, I can help from boards to television, I have some also for receivers Replace parts, some, nice day.   I could not add the board as a file because it is larger and overcomes mbit, is above 3000kbit, thank you.
