V3-48 MILIVOLTMETER.
METER - SERVICE MANUAL
846.4 KB
METER
Looking for similar v manual?
    V-348 V348 348 V3 48 V3-48
Relevant METER forum topics:
Hung Chang (HC) DSO 2100 PC szkóp tápegység átépítés és főleg zajszűrés
Tiszteletem! Az alább linkelt topikban már volt szó erről a szkópról: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hc-dso2100-pc-oszcilloszkop-jel-vizszintesen-remeg-megoldva Ott felmerült, hogy ki lehetne váltani a belső +/-5V-os tápot a melegedés miatt külső egységre. Hát megpróbáltam... Ezt találtam: MEAN WELL DKE15A-05 http://www.tme.eu/hu/details/dke15a-05/dcdc-konverterek/mean-well/ Ez az átalakító +/-5V-ot állít elő áganként 1,5A-es terhelhetőséggel. Átalakítottam, mégpedig úgy, hogy átvágtam a stabil kockák kimeneti lábait, és bekötöttem a DC-DC konverter kimeneteit (a két +5V-os ág párhuzamosítva). Jelentem működik! :taps2: Viszont durván zajos lett a szkóp jelképe. :redsad: Feltételezem, a DC-DC konverter működéséből adódóan zajos a kimenete. A beállításoktól függetlenül egy kb. 180kHz-es zajsáv az egyenes vonal. Tanácsot kérek, hogyan lehetne kisimítani a tápot. Azt azért tudom, hogy ezt jó nagy puffer kondival nem fogom kisimítani. Igazából az a kérdés: van-e valamilyen univerzálisan használható L-C áramkör, vagy kreálni kéne valamilyen sávszűrőt hozzá? Ha működhet univerzális megoldás, akkor szívesen fogadnék kapcsolásokat, értékeket. Köszönettel: Gábor
EMG-1172 TR0614 javítása, tapasztalatok
Sziasztok, kiindulási pont:Adott egy TR0614, 5 éve megjavítottam, majd polc, most megint kellene. A kemenet freki valahol a kelleténél feljebb vitorlázik. Konklúzió az elejére. kell hozzá türelem. mondom türelem! kezdjük: szétbontás után unlock led világít az M3on és az M7en. M3 9-10Mhz helyett 16ot ad. némi keresgélés után RC4558 csere megoldja a dolgot. M7 nehezebb dió, a frekinérőm csak elvben tudja a gigaherzet, amikor építettem nem sok fogalmam volt a nyagyfrekvenciás szerelésről. de a PL725ön hozzáférhető az üttetés, 2 Mhz körül van nagy baj nem lehet gondolom, hangoló fesz leforraszt, külső tápból (809es láb) szépen beállítható a 2 megaherz 0 volt környékén. Akkor ez is RC4558. talált süllyedt. kitűnő, kimeneti freki rendben. unlevel led világít, csak stabilizáci van hátra. felfordítom a méréshez, bekapcsolom és semmi. Tápok sehol. +18 volt zárlatos. Az M4ben egy csepp tantál. csere, összerak, és a kimenőfreki stabilan 560Mhz. Azt a ... le ált az M4. Unlock led sötét, ez már megint egy RC4558? De ehhez már lelkierőt kell gyűjteni, na meg dupla OPAt, a fiók készlet lassan elfogy. Olybá tűnik az én példányomban az RC4558 asok belső mechanikai okok miatt mind elhalnak. Találkozott már valaki ilyennel? nem tegnap kezdtem de nekem ez új. A túlterhelés kizárt. Köszönet mindenkinek aki a rajzokat megosztotta hozzá, 5 éve nem találtam, egy horror volt a sötétben tapogatózás, de azért akkor is elindult. JA ÉS HA JÓL EMLÉKSZEM CSEPP TANTÁL ÉS MŰVELETI ERŐSÍTŐ CSERE VOLT. Ja meg a deprezek, amiknek porrá mállott az öntvényük. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Az RC4558 asokat mindet a szemétbe, cserélni! Rendben elismerem az M4 hibáját én okoztam. De! mire megtaláltam már nincs kimenőjel. Az M10en két RC4558 ment tönkre, vagyis javítás alatt egy második is! DE! mire kicseréltem le ált az M7. Zárlat az 1200Mhz referencia bemeneten. a szűk szerelés miatt mostanra összenőtt a csatlakozó végi bumpszli a földel. De mire megtaláltam és javítottam sebaj már elhalálozott az M3 fm referencia!!!!!!!!!!!!!!!! De ez most tényleg miért? Már az öngyilkosság ötlete is felvetősött! Senki ne sértődjön meg, de ez egy időzített bomba. csehszlovák teslán szocializálódtam, de ilyet még nem tapasztaltam. csak én vagyok peches, vagy tényleg nem megbízhatóak másnak sem ezek az eszközök? A nagyszkópom egy hetvenes évekbeli laborszkop minden jóval megáldva. Túl élt egy árvizet, igaz csak tranzisztort 80 darabat cseréltem benne, mert az aranyozott vaslábak nem bírták a patak vizét. de azóta egyszer kellett szétszedni. Nem értem az egészet, más már kivágta volna a szemétre! csak az a baj, hogy a saját konstrukciójú generátor ennél is rosszabb.
TR-0619/WO24 Wobblerszkóp Mérődetektor.
Üdv mindenkinek! A nyáron vásároltam egy Wobbler szkópot TR-0619/WO24 típust de nem volt hozzá mérőfej detektor. Kifejlesztettem egy 2 diódás(OA1150) mérőfejet 22 mm vörösrézcsőbe építve BNC csatlakozással és RCA aljzaton vehető le a DC. A Cső két végére esztergáltattam sárgarézből 4mm vastag véglezáró korongokat ebbe fúrtam bele az RCA és a BNC aljzatot az áramkör SMD alkatrészekkel épült két oldalas nyáklemezre. Összességében 5 darab készült belőle. Korlátozott számban megegyezés szerint rendelhető. simonsen@citromail.hu Ha szükséges még tudok után gyártani, hogy mindenkinek jusson belőle. Íme az eredmény: Fotó mellékelve. Tudtad , hogy az idő vasfoga vezeti az áramot? :) Üdvözlettel Simonsen!
EMG1568/2 szkóp kalibráló generátora induláskor, hidegen nem oszcillál. - MEGOLDVA -
Sziasztok! Javítok egy EMG-1568/2 szkópot. A kalibráló generátor oszcillátora az esetek döntő többségében hidegen nem rezeg. Ha rámérek valamelyik bekötött kapujára az oszcilloszkóp mérőfejével, akkor megindul a rezgés. A generátor SN7400PC IC-vel üzemel és teljesen szimmetrikus a kapcsolástechnikai felépítése. IC-t már cseréltem benne, de a helyzet változatlan. Volt már valakinek ilyen tapasztalata? Üdv.: Kumi
