Egy orvosi műszerbe található a fenti SMD IC. A két szélén van 4-4 lába. A középső felület nem volt beforrasztva. Az szinte biztos, hogy I2C busz-os. A panelen van egy digitális hőmérő IC, melynek I2C busza rámegy a keresett IC-re is. Továbbá van a panelon egy uBGA tokozású FPGA IC is. A fenti W2KRE feliratú IC beazonosításában kérném a segítségeteket. Típus vagy adatlap jól jönne.
Mellékelek 2 fotót is.
Van egy Kikusui COS6100M szkópom, ami, főleg miután bemelegedett, halk pattogó hangot hallat a belsejéből, másodperc körüli/alatti, nem szabályos gyakorisággal (mint amikor a műszálas pulcsit levesszük pl.). Ezek valószínűleg kis elektromos kisülések lehetnek. A működésben semmilyen eltérést, hibát nem tapasztalok, egyszer sikerült megfigyelnem, hogy mintha a képernyőn is történt volna egy bevillanás egy pattanáskor. Annyit kell tudni az előéletéről, hogy rossz hálózati feszültségre volt beállítva, és így kapcsolták be, aminek következtében a hálózati biztijét kétszer is kiverte.
A kérdéseim:
- Normális jelenség ez egy szkóp esetében?
- Lehet ez a hibás hálózati fesznek a következménye?
- Hogyan/hol keressem a hibát, mi okozhatja?
Tisztelt fórumtársak!
Előre bocsájtom hogy az elektronika ezen területe még ismerkedés alatt áll, így akad hiányosságom bőven.
Adott a címben leírt szignál generátor, a mellékelt adatlap szerint ott vannak a jelszintek kihangsúlyozva hogy "at open circuit" nyitott áramkör, digit szkópra téve
mérve a jelet meglepően pontos, hozza az osztó szerinti szinteket, amíg a szkóp érzékenysége természetesen engedi.
Viszont ha kap egy 50ohm lezárást ez feleződik, itt jön a kérdés hogy miért, akkor az osztó szerinti értékeket már nem mérvadóak, mi értelme van akkor ennek?
Kérem a nálam jártasabbak világosítsanak fel, sajnos az adatlapján kívül semmit nincs róla a neten.
https://postimg.cc/7J63Nhm0
Vennék 20cm hideg fehér fényű 5mm - 8mm széles leszalagoz.
Műszer lcd megvilágításban kellene.
Ha valakinek van esetleg felesleges akkor megvenném.
