Tisztelt kolegák,
a budakeszi haverom elkűldött hozzám a szervízbe, dévidéki vagyok, egy vaillant gázkazán elektronikáját, vezérlőjét. A helyszinre eljött a szerelő, leszerelte és azt mondta, hogy hibás, zárlatos és ennyi. Mindegyik alkatrészét átmértem komponent teszterrel és minden hibátlan, a graetzek a kondik stb. viszonylag egyszerű. A csatolt képeken látszik, hogy melyik modul tipusrol van szó és az is, hogy bezzeg több mint 20 éves. A kérdés, kérés az volna, hogy van-e köztünk olyan szaki aki tudja, megtudná vizsgálni melyik vezérelt alkotóelem zárlatos és képes megjavítani. Soha nem foglakoztam gázkazánokkal azon kívűl, hogy be tudom indítani ha leáll. Az akit itt kérdeztem és javít is azt mondja, hogy 100% biztos benne ez nem elektronika hiba. H akad valaki adja meg az elérhetőségét PM-be és átadom a dunakeszi haveromnak.
Kösz
Tisztelt Kollégák!
Fenti kazán apránként abba az állapotba jutott, hogy ha lekapcsol, utána nem mindig indul újra a keringés. Eleinte néhány radiátor, később az egész földszint, végül az egész ház megállt, illetve az emeleten volt még némi keringés, ami 16 fokhoz volt elegendő. Mivel a keringető zúgott, dugulásra gyanakodtam, és a fűtőkör vegyszeres kezelés után át lett mosva, de a kijövő víz lényegében tiszta és iszapmentes volt. A mosás után visszakapcsolva hibátlanul elindult a fűtés, és ment egy napig. Az tapasztaltam, hogyha megpiszkálom a keringetőt (kicsavarom, majd vissza a légtelenítő csavarját) néha megindul a keringés.
Az lenne a kérdésem, hogy tud-e a keringető olyan hibát produkálni, hogy hol hibátlan, hol egyáltalán nem pumpál?
A pakliban persze benne van az is, hogy valami mást is megmozgatok a szekrény kinyitásakor, és igazán az számít.
köszönettel
bbgames
Segítséget kérnék Vaillant VU242 indirekt melegvíztárolós kazánommal kapcsolatban.
Hibajelenség : nem készít melegvizet.
Megmértem a termoszátátot, jónak tűnik, hiába állítom a melegvíz készítő poit, nem csinál melegvizet, el sem indul, hibakódot nem ír.
Fűtés rendesen üzemel.
Kerestem neten, manuálisan lehet-e melegvízkészítést eszközölni, de nem találtam semmit.
Valakinek valami ötlet, esetleg javít valaki panelt?
Előre is köszi!
Zsolt
Segítséget kérnék Vaillant VU242 kindirekt melegvíztárolós kazánommal kapcsolatban. Már két "gázkészülék javító szakembert" elküldenem, mivel láthatólag fogalmuk sem volt a hiba elhárításáról...eddig 30000 forintoma került :((((
A készölék 10 éve hibátlanul működik , pár hónapja kezde.A jelenség a következő. Melegvíz készítés közben pár másodperc alatt felugrik a hőmérséklet 100 °C köré, a láng kaikapcsol visszahül, majd megint fel, vissza...Melegvizet készít.
Kb 50%-ban nem jelez hibát, majd a másik 50%-ban F.23/F.24 hibára fut.
Megnéztem, szivattyú , levegősödés hibára utal. Váltószelep ki lett tisztítva, szivattyú cserélve lett.
Azt nem tudom, hogy amikor nem fut hibára , de ilyen gyorsan fut fel a hőmérséklet az normális? Dugulás lehet valahol? Hogy lehetne kideríteni, ill. lehet valahogy tisztítani a kört? Godoltam szétszedem és a indirekt csőspirálba öntök ecetet? Ez hülyeség?
Köszi előre is.
Zsolt
