VALVO TRANSISTOREN DIODEN THYRISTOREN TRIACS HALBLEITER 1971
OTHER - OTHER
1.9 MB
Looking for similar valvo manual?
VALVO TRANSISTOREN DIODEN THYRISTOREN TRIACS HALBLEITER 1971 service manual (1st page)
Preview of VALVO TRANSISTOREN DIODEN THYRISTOREN TRIACS HALBLEITER 1971 [1st page]
VALVO TRANSISTOREN DIODEN THYRISTOREN TRIACS HALBLEITER 1971 service manual (2nd page)
Preview of VALVO TRANSISTOREN DIODEN THYRISTOREN TRIACS HALBLEITER 1971 [2nd page]
    VALVO DIODEN TRIACS HALBLEITER 1971
Mustek 1200 UB+ scenner működésre bírása Win10-en.
     T. kollégák!
Van 1 régi Mustek szkennerem, melyet régen nem tudok használni, mert Win XP drájver van csak hozzá. Win 10-en nem látja a gép. Telepítettem a VUESCAN programot, az sem segített. Az eszközkezelőben ismeretlen eszközként szerepel. Xerox drivert is feltettem, hátha az segít, de semmi előre lépés. Ezért próbálok most itt megoldást keresni. Telfonos scennelésnél nehéz úgy bevinni adatot, hogy ne legyen trapéz a kép. Ezért lenne jó a scenner használata.
     Várom a válaszokat,
          üdv.  Billentyus
Taxi URH
Egy érdekes kérdésem lenne. Adott egy kedves barátom URH (170MHz) adóvevője a taxiban. A gondja az, hogy bármit csinál az antenna SWR értékét nem tudja 1,4 alá vinni. E miatt az adóteljesítménye is romlik. Cserélt antennát, és koax kábelt is. A adóból 12,9W jön ki a szerviz mérése alapján. Neki az antenna fejnél 9,8W jelenik meg. Vajon mi lehet a hiba és, hogyan lehetne behatárolni. Van egy komoly műszere ami SWR és teljesítményt is mér de biztos nem rossz mert másik műszerrel is ugyan ez az eredmény adódik. Ötleteket köszönöm.
Vibrációs tréner DC motor probléma
Sziasztok! Javításra került hozzám ez a fitness gép. Első körben az elektronikát javítottam. Egy vezérelt DC-DC konverter állítja elő a DC motor működéséhez szükséges feszültséget. (Zárlatos volt az egyik kapcsoló FET és a meghajtó IC is megsínylette a zárlatot). A javítás után kezelő panelről minden vezérelhető, indulás, leállítás, sebesség, azaz fordulatszám, mely arányos a motorra kerülő DC feszültséggel. Izzót kötve a kimenetre jól követhető a feszültség változás, azaz izzó fényereje. Rákötve a motort viszont nem indul el csak akkor, ha kicsit megforgatom a motor tengelyt. (Olyan mikor a hagyományos motornál az indító kondi gyenge vagy szakadt) A motor típusa: MY8316P6, egyenfeszültségű motor, 180V a ráírt üzemi feszültség. Maximális feszültség rákapcsolásakor sem indul el magától, csak ha berúgom. Az állórész két állandó mágnes, a forgórész úgy néz ki, mint a váltóáramú motoroknál a forgórész. A szénkefék rendben vannak. Kérdésem hogy miért nem idul el magátol a motor. Állítólag a szakszervizben motor cserét mondtak. Mi indítja el ezt a DC motort? Értékes hozzászólásokat várok tőletek. László A motor így néz ki: https://es.wallapop.com/item/motor-my8316p6-898560267 Sima DC tápegységről vezérelve sem indul el. Itt is csak akkor, ha kézzel megforgatom.
BH-3 Botond akkutöltő
Sziasztok! Egy Bh-3 Botond nevü akkutöltő kapcsolási rajzát keresném. A fennt nevezett"szerkezet"rendesen tölt csak a töltőáram visszajelzése nem műkszik. A 6 darab led akkor is világit ha a töltőáram minimális. Elviekben a tulaj elmondása szerint a kimerűlt akku töltése kezdetén az összes led világitott a töltés végén csak egy vagy egysem. Köszönöm a segitséget. Üdv:József
