Bekerült hozzám egy indukciós hevítő amelynek a kimeneti meghajtó IGBT-i zárlatosak lettek. Ezzel egyetemben több alkatrész is el égett vagy zárlatos lett. El égett alkatrészek R4 R5, zárlatot alkatrészek D8,D10, illetve az IGBT-k (H30R1602)
az el égett alkatrészek be azonosításában kérném a segítségeteket illetve szerintetek milyen diodák lehetek ott, rajzott nem találtam eddig hozzá.
Minden apró infó segítség lehet.
Köszönöm mindenkinek!
Adott a címbeli gép, ami szivatón beindul, de gázadásra lefullad (gázadásra ugye kikapcsol a kézi szivató) ha ezután kiengedem a gázkart, akkor viszont rettenetesen felpörög. Ha újra meghúzom a gázt elkezd dadogni és lefullad, ha még időben elengedem a gázt, újra felpörög. Mi lehet a hiba oka?
Lehet, hogy a karburátor van rosszul beállítva? Három beállító csavar van rajta. H jelű, L jelű és az alapjárati, ami a gázkar pillangó szelepét nyitja.
Köszi.
Érdeklődnék, ugyanis a fenti kis sarokköszörűm forgórésze leégett. Nagyon szeretem a kicsit, és az érdekelne, hogy hol lehet elérhető áron megtekertetni. :(
Alguem dispoe do esquema eletrico do Multimetro MD 180L Ou MD 830L
