Sziasztok, van egy potméter hibás Creatíve erősítős hangfal. A hangerő szabályzó egy asztali kezelőben van; a hangerő szabályzó potméter halott, teljesen kikopott a használt tartományban. Mi ennek a típusa, és hol érdemes ilyent keresni? (A régi zsebrádiók hangerősítő potijáról van szó; panelra forrasztott kivitel.) Értéke 50k, B karakterisztikájú. Képét mellékelem.
Szevasztok!
A tárgyban jegyzett alkatrész kapható a SINI-nél.
Afelől érdeklődnék, hogy mostanában vásárolt-e valaki ilyet?
Nem óccsó, nem szeretnék felesleges kiadást magamnak.
Ezzel kapcsolatban várom véleményeteket.
Előre is köszönöm.
Egy gyors segítségre lenne szükségem, a kod megvan csak nem engedi beütni, több órája áram alatt van és még mindig azt irja ki, hogy LOCKED és alatta 10.
Most nem tudom, hogy várnom kell és kérni fogja előbb utóbb vagy valamilyen gombkombinácioval lehet előhívni a négy vonalat, előtte probálkoztak vele keményen, a tulaj fia meg volt győződve rola hogy a gyár ráirta valahová a kodot hogy meglegyen ha később kell esetleg.
Üdv mindenkinek!Szükségem lenne a Videoton RD 5686 tipusú autórádiómagnó kapcsolási rajzára.A tanyán kerestem,eredménytelenül.A magnó rész működik,a rádiónál nem jön semmi.Igaz,olyan helyen próbáltam ami nem épp a legmegfelelőbb volt,na meg az antenna is egy darab huzal volt.Ha valaki tudna segiteni kapóra jönne.Előre is kösz.Sziasztok,Attila
