Tisztelt tanyalakók!
Van egy színes tv-m és az a gond vele, hogy kikapcsolás után pár másodpercre egy színes folt villan fel a képernyő közepén. Ez engem olyan nagyon nem is zavart, de az utóbbi időben a képernyő közepén megjelent egy légypiszoknak hitt pont is, ami még kikapcsolás után is látható a képernyőn. Mi okozhatja ezt a hibát, és hogyan javítható?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv' Mindenkinek. Állítólag nehezen indult. Távirányítója nincs meg, kezelőgombok kitörve. Kezelőt restauráltam, táp szekunderén 470 mikro 16V-os kondi mérve tizenhárom. Gondolom innen születik a proc. tápja. Cser után bekapcs, eredmény a következő: Világít, és ezt írja:
TDA9351N3 V1. 16 Alatta meg azt, hogy: HS 41 Fogtam egy univerzális távirányítót, automata kereséssel találtam egy kódot, ami kikapcsolja. Rögtön újraindul. kezelőn, vagy távirányítón a program gombokat nyomkodva, a "HS 41" száma fel-le változik, attól függően, hogy a plusz, vagy a mínusz gombot nyomom. Ennyi. Kikapcsolni nem lehet, azaz lehet, majd azonnal bekapcsol és csak ezt a nyüves feliratot adja. Ötlete van e esetleg valakinek?
Van a hangszóró csatlakozójától öt centire egy tök ugyanolyan szervizcsatlakozó, melyet rövidrezárva belép a szervizmenübe. Mondjam, vagy már úgyis mindenki kitalálta? Arra dugtam a hangszórót....
Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp, nem indul. A stby IC felrobbanva, a trafo zárlatos, az egész stby részt egy DVD tápal váltottam ki 4,8V van rajta.
Cseréletem:
IC30
D315 D318 zenerek
D325 D326
Q300
Q302 mérésre jó
És egypár pupos elkot a prierben, és a sec-ben.
Tehát STBy van, IC30 8 pinen megvan a 14,5V, de nem indul
Hogy indulna egyáltalán?
Asztalon indítható a táppanel?
köszi
Keresek egy Samu S50HW-XB03-as kijelzőt.. SAjna nekem törött van, így egyértelmű, hogy XYZ panelek hiányában is kellene.. Elég lenne csak az "Üveg"...
Köszi
Laci
