VESTEL 11AK08--12 CTV351S-VE1
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL 11AK0812 CTV351SVE1 11 AK 0812 CTV 351 SVE 11AK08 12 CTV351S VE1 11AK08--12
Vestel TV eltérítés hiba
Üdv mindenkinek egy vestel 11AK12-9 es alaplappal szerelt valamilyen CT 7800 -as tipusú tv hez keresek epromtartalmat (a tipus elsőrészét letépték) proci:CTV351S.VE1 TS8971.1 synIC:TDA8361A vertIC:TDA3654 eprom:2402 mindent végignéztem az összes tápvonalat a függőnél is és a 8361 nél is a passzív alkatrészeket is végig mértem a nyákot is szakadás kizárva mégsincs eltérítés a függ ic t megérintve brummal elindul az eltérítés . A 8361 re gyanakszom mert nem jön ki belőle a fűrész de előtte átírnám az epromot (hátha) mi a véleményetek
Vestel 17pw20-táphiba
Egy Orion PT32 S LCD tévében lakozik. KB. 1óra működés után lekapcsol. Elkók átmérve ESR mérővel, a rosszak cserélve. A trafó fölötti 2db 15nf/630V szintén cserélve,semmi változás. Van valakinek valami tippje vagy másik ilyen tápegysége?
Vestel 11AK36 furcsa kép hiba!!
Kedves tanya lakók! Ennek a készüléknek igen érdekes kép hibája van, és nem tudom eldönteni hogy a képcső e a ludas Thomson A48 cső van benne van eredeti itthon.Eddig minden jel arra utal,hogy a képcső G2 segédrács hiba van.Bekapcsoláskor egy jó percig tökéletes a kép,utánna elkezd pislogni vastag csíkokban ahol nagyobb a fény ott kifehérdeik a kép fekete pl: szélesvásznú filmeknél,a fekete sáv fehér G2-őt letekertem és még így is visszafutási csíkos a kép.Tanácstalan vagyok mert,még ilyen hibával soha nem találkoztam képet csatoltam.Forrasztások ok video tápfesz szűrő elkókat cseréltem,STV 2246 ic át forrasztva RGB meg van igy video proci hibát kizárnám segítséget köszönöm!! T:Zsolt
Silvercrest LCD TV 2229 (26") = Vestel xx? táp? hiba
Üdv Urak! Egy ideje küzdök ezzel a TV-vel. Úgy tűnik a táp (STRW6253 IC) nem terhelhető. 5V stabil (erre szabályoz), de a 14-18(?)V csak kb. 12V, és a TV indulásakor összeesik, majd újraindul, de ellenállással sem terhelhető. Egy kapcsolási rajz is sokat segítene, mert legalább az invertert le tudnám tesztelni. Valamilyen Vestel sasszi ez a dög, de beazonosítani nem tudom. A táp-inverter panelen van 1 sárga címke: MB J4 ROHS és 22/04-4/1-8 felirattal, de ebből sem derül ki számomra semmi. Kondik tökéletesek, de az összeset ki is cseréltem kínomban. STRW6253, opto, dióda csere sem segített.
