Mikor áll meg egy klíma természetesen a legnagyobb melegben, bekapcsoltam és már csak a 4 LED villog és ennyi. Lekapcsolom a hálózatról és nyomom a Reset gombot és visszakapcsolom akkor csinál egy tesztet végig gyújtja a LEDeket vissza áll az elsőre a kültéri ventilátort egy pillanatra elindítja a mókus kereket forgatja kb 10-15 másodpercet és leáll és újra a 4 LED csak villog. Onnantól kezdve semmire nem reagál csak a csipogó jelez a távirányító parancsra, de kikapcsolni sem lehet. Letöltöttem az EEPROM tartalmat és írtam egy EEPROMot de az is ugyan azt csinálja, remélem nem procihiba lesz. A kültéri egységet nem figyeli semmi Ha valakinek van ötlete azt meg köszönném.
Üdv. Imre
Udvozlet!
Egy Vestel elektronikaval rendelkezo Favorit MP 5000 geprol van szo, ami nem melegit.
A futoszal le lett ellenorizve kb 27Ohm. A vizszintkapcsolo atvezet es a csatlakozo vegen a nyomtatott aramkornel szinten kimerheto az ellenallas. Az NTC a tablazatnak megfelelo erteket mutat.
Az utasitast az oldalrol toltottem le: vestel_alva_b_na-127vb3_na-147vb3_sm.pdf
Az ontesztet csinalja da mintha nem fejezne be (forgas jobbra balra, nagyfordulatszam, vizszivattyuzas, ez minden OK, de sehogy sem fűt). Probaltam bemenni a Service mode -Service Autotest ezt nem sikerult elerni az adott utasitas alpjan.
Tud e valaki valamilyen segitseget adni, esetleg hogyan lehet bejutni a szerviz menube?
Keresem a fenti PCB táp IC típusát, mert kicsit felrobbanta magát!
Esetlegesen még az R5 ellenállás értékét!
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani alias Lhanzi
Ui: Csatolok róla egy képet, ez nem az enyémről készült!
Adott kedves ismerősömnek az alábbi mosógép : Westel wm 1042.
Sehol nem találunk hozzá használati útmutatót. Ha valaki tudna segíteni fellelni ,megköszönném.
Előre is köszönöm megtisztelő segítségeteket !
U.i.: anyukájának vették használtan,a néni eléggé idős nagy szügsége lenne rá...az előző tulaj kidobta sajnos.
