Tartalmat szeretnék szerkeszteni,de sajnos megsemmisültek a szoftvereim.
Esetleg valaki el tudná küldeni a szoftvert?
Köszönöm.
A fent emlitett sasszé U114 és U132 pozició alatt levő ic tartalmára lenne szükségem.
Ismét segítségeteket kérném:
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel (11Ak28-6)
Találtam nagyon hasznos infókat itt az oldalon egy korábbi topikban, ami alapján sikerült beindítani a tápegységet.
Sajnos viszont itt el is akadtam. Készenlétből bekapcsol, tápfeszek megvannak, de nincs sormeghajtás.
Lehet nem jól keresem a rajzát, mert még nem találtam...
Valaki ismeri ezt a masinát, vagy a rajz "lelőhelyét" ?
Köszönettel: Kiss Z.
Fent nevezett tápegységű készülék (SHARP LC40LE510E) nem csinál semmit.
Nem is tud, mivel a táp mindkét biztije F100, F101 elvillant. A PFC árammérő söntje R109 0,22 Ohm szakadt, és a +400 V bus kondiknál a fólia is égett. Tehát valami erősen ette a villanyt
Eddig semmi más zárlat jellegűt nem találtam. (FET-eket nem szedtem ki, ott még lehet szakadás). A hibákat megszüntettem.
Most viszont a 400 V az 327 V (úgy gondolom, míg STBY van, ez OK, bár nem tudom).
A rajz kissé átláthatatlan számomra (nagyon széttagolt és nem kereshető a PDF), valamint (jó)pár alkatrész nincs beültetve.
A 4.25 V STBY_1 villany viszont 0,5 V.
Azt gondolom, a STBY-nak akkor is lennie kellene, ha a MainBoard-al nincs összekötve, bár az IC302 opto körüli rész mágikus szerkezet.
A STBY szekunder része nem zárlatos, mégis "csuklik" az FDSL321 (IC301). Ezért arra gondolok, hogy az OVP szólal meg.
"4.4 Over Voltage Protection (OVP) : In the event of a malfunction in the secondary side feedback circuit, or an open
feedback loop caused by a soldering defect, the current through the opto-coupler transistor becomes almost zero
(refer to Figure 5). Then, VFB climbs up in a similar manner to the over load situation, forcing the preset maximum current
to be supplied to the SMPS until the over load protection is activated. Because excess energy is provided to the output,
the output voltage may exceed the rated voltage before the over load protection is activated, resulting in the breakdown
of the devices in the secondary side. In order to prevent this situation, an over voltage protection (OVP) circuit is
employed. In general, Vcc is proportional to the output voltage and the FPS uses Vcc instead of directly monitoring the
output voltage. If VCC exceeds 19V, OVP circuit is activatedr esulting in termination of the switching operation. In order
to avoid undesired activation of OVP during normal operation,Vcc should be properly designed to be below 19V."
Nos, a VCC majdnem 20 V-ig ugrik.
Bár a visszacsatoló optót (IC300) sem ellenőriztem még.
Valaki találkozott már hasonló problémával? Kérem segítsen!
Köszönöm:
Péter
