Van nálam egy Nabo tv ami ha csatlakozott az internetre akkor pár percenként újraindult.
Más nem segített, frissíteni kellett a teljes szoftvert.
Egy "Techwood 40UHD3D 17MB100 " szoftverrel lett jó, de sajnos így már az alap medion távirányító nem működteti.
Az usb config fájlokat lementettem a frissítés előtt, így könnyen visszaállíthatnám - ha be tudnék menni a szerviz menübe.
Amúgy a távirányítón kívül minden működik. A medion táv a kikapcsolást viszi, mást nem. A készülék gombjaival be is programoztam.
Valami uiverzális távirányítót kellene betanítanom, vagy a xiaomi telefon univerzális távirányítóját használnám - de techwood kód sehol sincsen.
Nincs valami más mód hogy feltöltsem a configot? Vagy melyik készülék kód lehet ugyanaz mint a Vestel paneles Techwood?
Előre is köszönöm!
A megoldás:
A Longer pc-s távirányító programozó szoftverrel elindítottam a keresést, 4mp -ként váltogatta a kódokat. Csatorna váltásra tettem, hogy a medion kódokkal ne kapcsolgasson ki. 1óra 40 perc után egyszer csak váltott csatornát. Ezzel a kóddal írtam egy távirányítót, és az tökéletesen vitte.
USB operations profile fájlokat visszamásoltam vele, és már viszi is az eredeti távirányító.
Mindenkinek köszönöm!
Érkezett hozzám egy Technika lcd tv, amelyben a fenti táp csücsül. Probléma volt vele, hogy az smd tokozású TL431 kipukkant, primer körben a tápfet és a fan6300 tápic is. Ezeket cserélve rendre működik minden, de huzamosabb használat után ha készenléti módba kapcsolom a szerkezetet, akkor az olyan készenléti mód lesz, hogy vissza sem lehet kapcsolni, a táp teljesen leáll nullára, minden feszültség eltűnik. Ilyenkor az segít, hogy kihúzom a dugvillát, majd pár másodperc elteltével vissza és akkor minden rendben. A hibajelenség alatt a piros stby led sem világít.
Gondolom ennek nem így kellene működnie. Cseréltem már a Q1 BC337-et, de semmi...
Eeprom tartalmat keresnék a fent nevezett tipushoz.
Köszi.
Ez a készülék ütemesen indúl, jobban mondva pattogás hallatszik, a táp feszültségek 1-5v között vannak.Eddig cseréltem fet, táp ic, 47uf, 470uf, ellenállások átmérve még az smdék is, kondikat műszerel kimérve, diódák jók. A sorvég leakasztva, de így is halott az egész, lehet hogy a hálozatitrafó menet zárlatos? Vagy valami kis dolog amit nem veszek észre?
