VESTEL CHASSIS 11AK18 CHANGE BULLETIN-71
TV - INFO-TIPS
Type: (DOC)
26.0 KB
INFO-TIPS
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL CHASSIS 11AK18 CHANGE 11 AK 18 71
VESTEL / TECHNIKA 17MB97 maint keresek
Keresek a fenti tv-be mainboardot, ésszerű áron.
Köszi.
Vestel MB100 konfig feltöltése távirányító nélkül - Megoldva
Van nálam egy Nabo tv ami ha csatlakozott az internetre akkor pár percenként újraindult.
Más nem segített, frissíteni kellett a teljes szoftvert.
Egy "Techwood 40UHD3D 17MB100 "  szoftverrel lett jó, de sajnos így már az alap medion távirányító nem működteti.
Az usb config fájlokat lementettem a frissítés előtt, így könnyen visszaállíthatnám - ha be tudnék menni a szerviz menübe.
Amúgy a távirányítón kívül minden működik. A medion táv a kikapcsolást viszi, mást nem. A készülék gombjaival be is programoztam.
Valami uiverzális távirányítót kellene betanítanom, vagy a xiaomi telefon univerzális távirányítóját használnám - de techwood kód sehol sincsen.
Nincs valami más mód hogy feltöltsem a configot? Vagy melyik készülék kód lehet ugyanaz mint a Vestel paneles Techwood?
Előre is köszönöm!
A megoldás:
A Longer pc-s távirányító programozó szoftverrel elindítottam a keresést, 4mp -ként váltogatta a kódokat. Csatorna váltásra tettem, hogy a medion kódokkal ne kapcsolgasson ki. 1óra 40 perc után egyszer csak váltott csatornát. Ezzel a kóddal írtam egy távirányítót, és az tökéletesen vitte.
USB operations profile fájlokat visszamásoltam vele, és már viszi is az eredeti távirányító.
Mindenkinek köszönöm!
Vestel 17ps02-2 táp/inverterben mi a vezérlő IC, és FET-ek típusa?
Sziasztok! Szívok egy TV-vel. Sajnos ismerősé, járt valami elmebetegnél már a TV, és az invertere szét lett barmolva, belefusizva BD250C, meg mindenféle scannerből bontott inverterek, vackok, úgy néz ki, mint amibe beleborult a bontós fiók.. Természetesen csak sípol, nem indul az inverter. Az eredeti inverterben a trafók jók. A marharépája kiszedte a FET-eket, és az IC-t, öszecseszte a NYÁK-ot is. És beletett FAN7314-et, illetve valami olvashatatlan típusú FET-eket, az inverter részbe. http://elektrotanya.com/vestel_17ips17-2.pdf/download.html A rajz elvileg a lap aláírás szerint a 17IPS02-1 típushoz való. A hibás inverterbe agyonforrasztgatva egy FAN7314 van, de ez 17IPS02-2 panel. A rajzon, ami az 17IPS02-01-hez való, azon FAN7311 szerepel. 17IPS02-2 rajzot, amin a lábjegyzetben is ez a típus szerepel, nem találok sehol. Meg tudja nekem mondani valaki, hogy mi az eredeti IC, ami bele való, illetve mik az eredeti FET-ek? Köszönöm!
Vestel 11AK30-2 opció(Nagypapi jóvoltából megoldva)
Tiszteletem, a Tanyán fórumozóknak! Egy agyhalott készülék feltámasztása után, érdekes jelenséget produkál. Az alaplapon, két AV bemenet van, SCART, és RCA. Értelem szerűen AV1, ill. AV2. Amennyiben engedélyezve van, az AV2. bemenet is, akkor bekapcsoláskor (készenlétből is) megjelenik a kiválasztott csatorna, egy rövid pillanatra, majd átlép AV2-be. Amennyiben, csak az AV1. van engedélyezve, nincs ilyen probléma. TV parancsra, természetesen a behangolt állomások jelennek meg, és gond nélkül működik minden. Kissé zavaró a dolog. Kérem, hogy egy jó ötlettel segítsetek megoldani ezt az anomáliát. Válaszaitokat előre is köszönöm. Üdvözlettel: exGelkás
