VESTEL CHASSIS 11AK36 SERVICE MODE AND OPTIONS
TV - INFO-TIPS
268.2 KB
INFO-TIPS
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL CHASSIS MODE AND OPTIONS 11AK36 11 AK 36
TESCO LCD19-907 nem hangol /17MB24H-2 VESTEL /
Üdvözlök mindenkit! Keresnék a fent említett készülékhez használható eeprom tartalmat, mert a tunert nem hangolja. Minden más bemenetről üzemképes. Próbáltam üres eeprommal, azzal sem hajlandó működni.Mielőtt még tunert cserélnék, próbálkoznék a megoldással. 17MB24H, ill.H-1 tartalom nem jó! A tuneren minden feszültség rendben. Köszönöm!
VESTEL CTV 7210 ST TXT E
Jó napot mindenkinek! Ebben egy 11AK19PRO sasszé van. A C611 11nf 1600V kondenzátor lába kiégett a kondenzátor felpuffadt, A Q605 2SD2579 sorvégtranzisztor zárlatos lett. A kondenzátort kicseréltem,de nem volt ilyen tranzisztorom.Helyszínen tettem bele BU22520DX típust. A tv ment, de melegedett a tranzisztor. Másnap szóltak hogy rossz a tv. Elhoztam ,de most a tápegység romlott el. Zárlatos lett a C827 220pf 1KV szekunder oldali dióda. Nem tudom miért de a prímer oldalon is tönkrement a táp FET és a táp íc. Lehet hogy az volt az oka hogy valaki régebben a C848 prímer oldali kondenzátort kicserélte, és 220uf35V értékűt tett bele . A rajzon ami nekem van 100uf 25V és 47uf 25V van feltünteve.Nem tudom melyik lenne jobb bele.Én 100uf-ot tettem bele. Miután elindítottam kicseréltem a sorvégtranzisztort is 2SC5251-re, mert ez dióda nélküli, és kb tud annyit mint az eredeti. 10 perc múlva elmelegedett. A SINI az eredeti helyett BU2508AF típust javasolt.Ma jött meg, de még később fogom beépíteni.Vagy van 2CS5905 ami elég erős és gyors. Nem tudom a tranzisztor típusa vagy egyéb ok miatt melegedett el a sorvégtranzisztor. Az eredeti hiba egyértelmű volt, és a panelt is átforrasztottam. Köszi előre is a segítséget.
HORIZON 55HZ9930U/B OLED TV Vestel 17MB180E? MEGJAVULT!
A megadott 55" (van 65" is belőlük) OLED TV-hez kérnék egy service menü belépési módot.
Szakember vagyok (voltam) de ezt a TV-t magamnak vettem és az eddigi üzemórát szeretném elsősorban megnézni, nem elállítgatni mindent.
Nagyon köszönöm a segítséget!
VESTEL CTV-5131 hez keresek kezelési útmutatót
A fenti TV-hez keresnék használati "utatmutatot". Főként a távirányító (eredeti) használatához a TV menü felépítését leíró szóval az eredeti használati útmutató másolata vagy e-másolata lenne a legjobb. (Idősebb felhasználónak kellene és nem "akaródzik" kézzel leírogatni hogy hogyan állítsa be a csatornákat.) Előre is köszi.
