VESTEL RADIOTONE R5131 CH 11AK30-24C08-ST92195C3B1 PAR
TV - EPROM
Type: (TXT)
966.0byte
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL RADIOTONE R-5131 R5131 CH PAR 5131 11 AK 3024 08 ST 92195 11AK30 24C08
JVC LT-32HA45E (Vestel 17mb62-2.5) Firmware kerestetik
Üdvözletem! A fenti készülékhez keresnék firmwaret. Az oldalon található 17mb62-es firmwareket próbáltam sikertelenül amelyikkel működik fejjel lefelé van a kép és folyamatosan változik a háttérfény fényereje. Alap problémája a szokásos készenléti led villogása volt. A neten keresgélve találtan .bin filet amiket átneveztem az mboot.bin-re de semmi változás nincs csatornát sem talál sajnos. Ha valakinek lenne használható firmware hozzá azt megköszönném. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Vestel 17IPS71 nincs standby mód
Üdv! Érkezett hozzám egy Technika lcd tv, amelyben a fenti táp csücsül. Probléma volt vele, hogy az smd tokozású TL431 kipukkant, primer körben a tápfet és a fan6300 tápic is. Ezeket cserélve rendre működik minden, de huzamosabb használat után ha készenléti módba kapcsolom a szerkezetet, akkor az olyan készenléti mód lesz, hogy vissza sem lehet kapcsolni, a táp teljesen leáll nullára, minden feszültség eltűnik. Ilyenkor az segít, hogy kihúzom a dugvillát, majd pár másodperc elteltével vissza és akkor minden rendben. A hibajelenség alatt a piros stby led sem világít. Gondolom ennek nem így kellene működnie. Cseréltem már a Q1 BC337-et, de semmi...
VESTEL / TECHNIKA 17MB97 maint keresek
Keresek a fenti tv-be mainboardot, ésszerű áron.
Köszi.
Vestel 11AK30 sor vagy táp hiba?
Sziasztok! Most került hozzám ez a tv, a Bu szált el benne. A csere után bekapcsolva jó a készenlét, elindítva megjön a kép, de egy kicsit húzza a képet pár másodpercre, de utána több óra működéskor sem jelentkezik. Ha kikapcsolom készenlétbe, kikapcsol piros LED világít, de pattogó hang hallatszik a készülékből. Eddig cserélve a BU808, a 10uf 22uf-ra , Kollektoron a 9n1/2000V, 100nf/400V, 430nf/250V, 3u3/160V, a táp ic, MCR22-es tirisztor, és a 2db 47uf/200 elko a tápfeszen. Mi lehet a gond, összefűthet a két hiba, vagy teljesen más okozza a két jelenséget?
