Ahogy írtam csak stby van ,indításkor a többi táp fesz nem jelenik meg.
Van rajta aktív PFC is jó lenne tudni, csak bekapcolva állít elő 380v-t /panel felirat/,mert csak 308v van minig.
A táp tipusa BN44-00195a jól jönne egy rajz is a tápról.
Ebben kérnék segítséget .
Köszi: Laci
Hi all,
I see in various Sony documentation a term called "special PAL signal" or "Ant Pal signal". It is used to calibrate the color decoder. The signal is supposed to be available from a signal generator (exact model never referenced).
I have a Leader 404 PAL pattern generator. While not the most complicated, it is one of the industry standard machine. Also I don't remember seeing a fuction like special-pal in more expensive generators.
Can someone explain what this signal is, and what generator is known to produce this signal? Thanks!
Attached are waveforms and description shown in service manuals, from PVM9220 and 1440 respectively.
szervusztok
LG M2380D-PZ tv monitoron duplázódik a kép
ez lehet a kijelző hibája?
egy horizontális vékony csik is látszik,majdnem középen
Üdvözletem Uraim!
Keresem ennek a típusú rádiónak a rajzát: SABA RS 930
A hiba jelenség: Bármilyen üzemmódban a hangereje normális, kb 3-4 másodperc múlva elhallgat.
Pici hang hallható. Valószínű az előerősítőnél van a baj, de nincs rajzom.
Tud-e valaki segíteni?
Már a rajz is nagy segítség.
Gyuri
