VIDEOTON R946F-1-SZIMFONIA CSOVES RADIO.
26.3 KB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON CSOVES RADIO. 946 SZIMFONIA R946F
videoton ea 6383
üdv kollégák! van 3db ilyen tipusu erösitöm,csak sajna mind a 3db uazt csinálja. hogy lehetne ezt a gerjedést kiszürni? /fél hangerötöl aktiv basszos zenénél,a hangszoro csak "lágyan ki-be mozog"./ sajna nem tudtam máshogy leirni! állitolag kerámia kondival kiszürhetö,csak még idöm nem volt probálkozni.... :help: dobok egy védöitalt,mert kezdek kiszáradni.... :beer: üdv:atis
Videoton ra 3101 URH áthangolás
Szereztem a címben szereplô 1971 ben készült masinát.
Szeretném nyugati normásra áthangolni.
Az sem baj ha nem fogja át az egész sávot.
Konvertert nem akarok használni.
Kőszőnőm a segítséget !
Üdv:atis76
Videoton erősítő/receiver alkatrészek.
Amit keresek, az inkább PC-s dolog.
Mármint esetleges címben említett eszközök gobjai......
CAD file-ok.
Ha van valaki aki foglalkozik 3D nyomtatással, vagy esetleg tudja hol lehet beszerezni az adott készülékekhez a bizonyos műanyag gombok CAD tervét.....
Azt megköszönném.
Amit konkrétan keresek, az az RA6363S bekapcs gomjának a CAD terve, "újra" gyártáshoz.
Köszönöm.
Videoton EA6383S Erősitő magasabb hangerőn torzan szól
Üdv mindenkinek!
A fent emlitett Videoton EA6383S erősitővel lenne problémám. Egy ideje valamiért nagyobb hangerőn (kb 2-3 skálán, a gyári potméter számozása szerint) torzan szól. Ilyenkor mit tudok tenni? A potmétert befúlytam kontakt spray-vel, a tápfesz pufferkondenzátorait is kicseréltem, sőt 2db ellenálás eléggé furán nézett ki (mintha megégett volna) ez a VR47-es ami az erősitő végfok paneljein található. Ki is cseréltem egy 5,1 ohmosra, mert csak ez volt kéznél. de a probléma ugyanúgy fent áll. Forrastásokat mind átnéztem átforrasztottam, de igy sem javult. És még azt is feljegyezném ide, ha az segitséget ad kedves Válaszadóknak, hogy a bal, időnként a jobb csatorna alig szól, azaz a balance-ot teljesen le kell tekerni +4, v -4-re mire nagyjából egyenlő hangerőn szól mindkét hangfal. Korábban is volt egy ugyanilyen erősitőm aminek viszont éppen eltérő problémája volt. (Magasabb hangerőn szépen szólt, kisebb hangerőn torzitott a közép, ha meg teljesen le lett tekerve a potméter, vagy a bemeneti jel, akkor egy erőteljes bugás volt hallható az egyik csatornából, ami egy pár másodpercen belül megszűnt.) Ezt az erősitőt helyrehozta egy pár újra forrasztás, a szabályzó modulon lévő 470uf-es kondik cseréje (2db), és a végfok panelek megcserélése. Viszont a jelen lévő erősitőt semmiféle javitás nem akarja helyrehozni. Valami ötletetek van esetleg? Nagyon meghállálnám. Válaszotokat előre is nagyon szépen köszönöm!
