VIDEOTON RA6380S FM MODUL SCH
Type: (JPG)
154.0 KB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON RA-6380S FM MODUL RA6380S RA 6380
Videoton EA6383S Erősitő magasabb hangerőn torzan szól
Üdv mindenkinek!
A fent emlitett Videoton EA6383S erősitővel lenne problémám. Egy ideje valamiért nagyobb hangerőn (kb 2-3 skálán, a gyári potméter számozása szerint) torzan szól. Ilyenkor mit tudok tenni? A potmétert befúlytam kontakt spray-vel, a tápfesz pufferkondenzátorait is kicseréltem, sőt 2db ellenálás eléggé furán nézett ki (mintha megégett volna) ez a VR47-es ami az erősitő végfok paneljein található. Ki is cseréltem egy 5,1 ohmosra, mert csak ez volt kéznél. de a probléma ugyanúgy fent áll. Forrastásokat mind átnéztem átforrasztottam, de igy sem javult. És még azt is feljegyezném ide, ha az segitséget ad kedves Válaszadóknak, hogy a bal, időnként a jobb csatorna alig szól, azaz a balance-ot teljesen le kell tekerni +4, v -4-re mire nagyjából egyenlő hangerőn szól mindkét hangfal. Korábban is volt egy ugyanilyen erősitőm aminek viszont éppen eltérő problémája volt. (Magasabb hangerőn szépen szólt, kisebb hangerőn torzitott a közép, ha meg teljesen le lett tekerve a potméter, vagy a bemeneti jel, akkor egy erőteljes bugás volt hallható az egyik csatornából, ami egy pár másodpercen belül megszűnt.) Ezt az erősitőt helyrehozta egy pár újra forrasztás, a szabályzó modulon lévő 470uf-es kondik cseréje (2db), és a végfok panelek megcserélése. Viszont a jelen lévő erősitőt semmiféle javitás nem akarja helyrehozni. Valami ötletetek van esetleg? Nagyon meghállálnám. Válaszotokat előre is nagyon szépen köszönöm!
Videoton RT7300 tuner FM probléma
Jó reggelt . Kérdeznék egy eme rádio javitásban jártasabb kollégát! Hozzám került,saját felhasználásra ez a videoton szintézeres tunerje. Akksi rossz benn,de ez még a kisebb gond. Am tökéletesen müködik. FM részen viszont nem müködik a sztereo kijelzés és a térerősség jelző sem. Adót beállitja szól de ezek a funkciók nem müködnek. Ha esetleg valaki javitott már ilyen jellegü hibával,kérem ossza meg velem tapasztalatait. Köszönöm.
Videoton FH10 fejhallgató restaurálása,- szétszerelése
Szép napot urak ! Az idősebb szakikat szeretném kérdezni. Hozzám került a címben említett füles. -----Valahogy vonzódom a régi magyar dolgokhoz. Szép állapotban van ,de valószinüleg a kora miatt , azért van baja. A mágnes mozog a házikójában, gondolom ragasztva lehetett. A fülpárnát le tudtam szedni , ez olyan elfordítom leemelem módszerrel jön le. A szivacs már elporladt benne, azt pótoltam . A membránt azonban nem tudom leszedni ,erőltetni nem akartam első körben. Ezt azért kellene kivenni, hogy vissza tudjam ragasztani a mágnest. Köszönök minden hozzászólást előre is !
Videoton RA6363S Javításhoz kérnék egy kis segítséget.
Sziasztok! Minap került hozzám egy a címben említett "csodabogár". A hibája az volt, hogy a jobb oldal nem szólt. A végfok az alábbi alkatrészek cseréje után megszólalt (működik). VT17 BC337 VT19 BC546 VR34 82ohm VR47 4,7ohm VR39 0,47ohm 5w VR40 0,47ohm 5w Na már csak annyi hibája van a jobb oldalnak, hogy hallhatóan egy kicsit halkabb + jóval kevesebb mély van mint a bal oldalnál. + Úgy voltam vele, ha már nálam van akkor átnézem. A másik hibája az pedig, hogy egyig LED sem világít. A ledeket egyesével kipróbáltam. Jók! Az MIC05 (LM324) és a MIC11 (U237B) megkapják a 15v-ot. Az alábbi 2 hiba felderítésében kérlek titeket 1-2 jó tippre, hogy miket nézzek át. Sajna oszcilloszkópom az nincsen. :( Köszönöm!
