hozzámkerült egy makita dga505 flex azzal a hibával hogy gyengén elindul kicsit rángatózik majd kb 3 mp után megáll
ebben egy kefe nélküli motor van
a motorhoz 3 vastagabb és 6 vékony vezeték megy van e esély ennek a javítására ? vagy kuka az egész
több videót megnézve csak azt látni hogy kiveszik a dobozból az új állórészt és vezérlőt és kompletten cserélik
erre valószínűleg nem fog sor kerülni mert kb 40E ft-ba kerül ennyit valószínűleg nem fognak költeni rá
az állórészben a panelon látható 3db Hall szenzor is de ezekhez nem lehet hozzáférni
jó lenne tudni hogy a vezérlő e a hibás ez ki van öntve műgyantával nem lehet látni mérni semmit vagy talán valamelyik hall szenzor a hibás a 3 közül
https://www.aliexpress.com/item/4000132755055.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.fe2b15d3cVvUmp&algo_pvid=b89ac8ed-8d5e-4427-bb70-baaecf18fb8c&algo_exp_id=b89ac8ed-8d5e-4427-bb70-baaecf18fb8c-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000417144843%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21HUF%2138904.16%2138904.16%21%21%21%21%21%4021227e5116784771060452994d070b%2110000000417144843%21sea%21HU%21118578598&curPageLogUid=khFm27WqUZOU
Bioptron lámpa javításával kapcsolatba szeretnék kérdezni,hozzám került egy és a hibajelenség az hogy bekapcsol és kb3 4 perc után megáll.
Szétszedtem és a táp ic tűz forró,kondik cserélve diódák cserélve de a hiba nem akar megszűnni.Mi csinálhat még ilyen gondot?
üdv Attila
Jakuzzi bekötésénél milyen kismegszakító kell 3 vagy 4 pólusú? A 3 fázison kívül a nullát is meg kell-e szakítani vagy nem?
A többit, fí-relé stb. tudom.
Köszi.
Üdv,
Vettem a kínaiaktól egy uPC1237-es IC-vel szerelt (
datasheet itt) hangszóró védő panelt (
link). Feltérképeztem a kapcsolását is,
itt található. A probléma a következő vele: abban a pillanatban, hogy rákerül a relé tekercse, lekapcsolja magát. Nem számít, hogy bekapcsoláskor már rá volt kötve (ekkor fel sem kapcsolja magát), vagy utólag teszem rá. Nem induktív terheléssel is ezt csinálja. Két különböző IC-vel, két különböző panelen is ugyanez. MI lehet a baja?
