Szevasztok !
A cimben jelzett LCD monitorral lenne problémám .
Bekapcsolva , jel nélkül a képernyővédő Dell inzert és a szinsáv
tökéletesen megjelenik és " vándorol " , de ha videójelet kap ,
akkor az egész kijelző egységesen sötétkék szinü lesz .
Kép vagy képre utaló tartalom egyáltalán nem látszik .
Segitségeteket előre is köszönöm !
Üdv . gabicsizi
LG E2342T LED monitor, szétbontva az 5V-os ág terheli le a tápot. Egy APW7302B állítja elő, hát levettem. A lábak gyári forrasztása kritikán aluli, szinte mindegyik el volt repedve - talán ez lett a veszte. A kimenetére adtam külső tápról 5V-ot (1,53A-t vesz fel) így már indul a monitor, megvan a 3,3V is de a LED háttérfény csak villog. Szerintetek kell bele az eredeti IC 340kHz-es 5V-ja?
3 próbálkozást után sem tudtam csökkenteni a LED-k áramát. 37V-ot kap 540mA-en 4 vezetéken 88db LED amit cseréltem (mindet) (2 x 11 db sorban 1 vezetéken).
A sikertelen 3 próbálkozás:
1. Klasszikus a Fet melletti kis értékű ellenállással (nyíllal jelölt, csak itt nincs visszaállítva eredetire azaz 4 db 0,1 ohm ||-osan).
2. Mikrovezérlő figyeheti (ellenállás arányt megváltoztattam a legközelebbi piros kör).
3. Vezetékenként soros ellenállással (balra csatlakozónál lévő piros kör).
Ennyit tudtam rajz nélkül (ami hasonlót találtam ott csak a LED-ekhez a csatlakozó van amit szintén felrakok azt egyértelműség kedvéért).
Szívesen fogadok még ötleteket, amit előre is köszönök, makittib.
Tisztelt kolléga urak!
Segítséget szeretnék kérni a fentiekben említett monitorral kapcsolatban sajnos még nem javítottam ilyent.Hibajelensége hogy üzemelés alatt hirtelen kikapcsolt,visszakapcsoláskor világít a standby led,plussz kivilágított még 2 narancssárga színű led.Bekapcsoláskor kivilágít a standby led,és egy reléhang kapcsolás után kivilágitanak a narancssárga ledek is,az éltérítő tekercs hangját viszont hallom és a standby led is világít zölden csak éppen kép nincs.Azt szeretném kérni hogyha valaki találkozott már ilyen hibával és megosztaná velem tapasztalatait nagyon megköszönném.
Üdv:Tibor
