Üdvözletem mindenkinek!
Elakadtam a tárgybéli monitorral. Tápegység teljes generál után (az összes primer és szekunder elkó csere) minden oké, a monitor működik, de a tápegység 20-30 perc alatt annyira meleg, hogy a (valószínű) hővédelme 2-3 mp-re kikapcsol, majd visszakapcsol. Ezt ismétli egyre sűrűbben.
Különös tekintettel teszi ezt DVI-ről hajtva, amikoris a teljesítmény fölvétele 20-30%-al több, mint pld. analóg vezérléssel (DVI-nél nincs fényerő szab és igencsak fullon van a fényerő).
A gyári teljesítmény felvétel alapból is elég magas: 56W, mivel 6 db CCFL cső üzemel benne. Én kb. 60W-ot mérek az első félórában.
A táp alkatrészei kézzel nem érinthetően forróak, a nyák is igencsak megbarnult már.
Tegnap DVI-n járattam szétszedve, a teljesítmény felvétele 1-2 óra múlva még feljebb ment, elérte a 66-67W-ot.
Természetesen a doksi nem tartalmazza a tápegység rajzát.
Találkozott-e valaki hasonló problémával?
Mi lenne a megoldás?
Üdv: -sándor-
Üdvözletem Tisztelt Kollégák!
Tudna valaki segíteni a VX724 rajzával?
Több napi keresés sem vezetett eredményre.Úgy látszik ritka példány lehet.
Köszönettel Balaci
blac@chello.hu
Helló!
A készülék hibája, hogy bekapcsol arra apár másodpercre amire vezérlés nélkül szokás, de nincs rajta kép. Először azt hittem, hogy a tápban levő kondi púposodása okozza, de csere után sem javult. Megnéztem a 2 kis stab ic-t is (3,3 1,7) de azok megfelelő feszültségeket adnak. Gondolom a szalagkábel vagy a tcon okozhatja ezt a hibát. Tévedek?
Üdv.: Ízirájder
VG2439m-LED - ViewSonic monitor bekapcsolás után megjelenik a ViewSonic logo, majd az aktuális képernyőkép, 5-10 sec után sötét a kép és éppen hogy felvillan 3-5 sec időközönként.
Szétszereltem, semmi elváltozás a paneleken, csatlakozók szét-összeszerelve, tápegység kondenzátorain semmi elváltozás. Bekapcsolás után a jelenség ugyanaz.
