Kedves Fórumtársak!
A cimben emlitett monitor produkálja azt a hibajelenséget, hogy bekapcsolás után 2 másodperccel lekapcsolja a háttérvilágitást (elemlámpával bevilágitva látható a kép).
Az inverter panel tipusa PLCD2615404 (van hozzá kapcsolási rajz tanyán), a kapcsrajzon szereplő CN1 csatlakozón kb. 0V jelet mérek. A másik panelen viszont az egyik feszültségstabilizáló IC (1804-18CE) tűzforró, ha lehúzom az inverterpanelt róla, akkor is (a mellette lévő másik 1084-33 teljesen normál hőmérsékletű).
Tud valaki segiteni?
Sziasztok ! Kis segitséget szeretnék kérni a készülékkel kapcsolatban ! A tápja volt rossz , azt megcsináltam . Müködik is, de bekapcsoláskor kirakja a MagicBright ablakot és lépteti magától a beállitásokat. A pover gomb nyomására abbahagyja, de akkor le is fagy. A kép jó marad, de a kezelő gombok nem müködnek . Hálózatkimaradáskor kezdődik előről . Lehet hogy sérült az utasitáskészlete, egy rajzot szeretnék kérni hozzá, esetleg egy EEprom tartalmat. Előre is köszönöm !
Ennek a készüléknek "fut" duplázódik a képe.
A kijelző elektronikán van a hiba, másik kijelzővel OK.
Valami tipp a javításhoz, vagy esetleg kijelző valakink?
LM 185 WH1 vagy Ht 185 WX1 is jó lehet.
Köszönettel :Laci
A címben említett full HD-s(1920x1080) felbontású monitor "elfelejtette" a full HD-t! Júniusban vettük, idáig gyönyörűen működött, most viszont ha a video kártyán beállítom az 1920x1080 felbontást, akkor a kép szélei nem látszanak. A Windows két oszlopban lévő ikonjaiból semmi, a Windows logónak meg a jobb fele lelóg a képről! Olyan mintha a monitor csak 1600x1060as felbontást tudna! A kép így persze életlen, elmosódott, egyszóval pocsék! Hiába nymogatom a menüt, manuálisan nem lehet a felbontást állítani. Auto gombot nyomogatva sem veszi fel a HD-s felbontást! Mi lehet a baj? Vagy vigyem vissza a boltba?(3 év garancia van rá!) Ha valakinek van valami ötlete kérem, segítsen!
Üdv: lizakl
