Sikerült kapnom egy a témában szereplő monitort, ami 22"-os.
Pár éve még működött (láttam), de hely hiány miatt raktárba került.
Mivel bekapcsolás után csak a zöld led világított rajta kép nélkül, szétszedtem.
A hiba okozóját (szerintem) egyből megtaláltam: a vízszintes eltérítőtekercs csatlakozójánál körbeégett a forrasztás.
Ezt javítottam, eltérítő tranyó 2SC5584 mérve jó. A kollektor-emitter közt lévő damper-dióda FMPG-5 zárlatos volt, amit cseréltem egy bontottra.
Találtam még egy zárlatos IRF740-et is a környéken, meg egy szakadt ellenállást is (RH34) a FET ágában, amiket cseréltem.
Sajnos ezzel nem oldódott meg a probléma, továbbra sem működik a monitor.
Több rossz alkatrészt nem találtam benne.
Nagyfesz látszólag van, fűtés megy. Mérni nem tudom a nagyfeszt, de az anódról levéve a serleget kb. 2 centiről áthúz. Az eltérítő tranyó kollektorán csak kb. 8V-ot mérek multiméterrel. Szkópon kb. 100V-os tüskéket látok, ami igen kevés (a függőleges tekercsen sokkal több van).
Nem igazán látom át, honnan van tápja a vízszintes eltérítésnek.
Valaki esetleg rajzzal, ötlettel tudna segíteni megköszönném!
2003-as monitor, sajnálnám kidobni.
Üdv.: bosan
VG2439m-LED - ViewSonic monitor bekapcsolás után megjelenik a ViewSonic logo, majd az aktuális képernyőkép, 5-10 sec után sötét a kép és éppen hogy felvillan 3-5 sec időközönként.
Szétszereltem, semmi elváltozás a paneleken, csatlakozók szét-összeszerelve, tápegység kondenzátorain semmi elváltozás. Bekapcsolás után a jelenség ugyanaz.
Segítségeteket kérném a címben említett tft monitor tápegységének a javításában.
Az oldalon kerestem már kapcsolási rajzot, de sajnos nem találtam ha valaki tudna ilyet vagy hasonlót küldeni megköszönném.
Szükségem lenne a következő alkatrészek értékeire R02 (fet mellet lévő ellenállás), R16 (a panel alján az U04 vez IC mellett).
Képek a tápegységről:
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/IMG_0003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/IMG_0004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/1062048665IMG_0005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/335539135IMG_0006_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Helló!
A készülék hibája, hogy bekapcsol arra apár másodpercre amire vezérlés nélkül szokás, de nincs rajta kép. Először azt hittem, hogy a tápban levő kondi púposodása okozza, de csere után sem javult. Megnéztem a 2 kis stab ic-t is (3,3 1,7) de azok megfelelő feszültségeket adnak. Gondolom a szalagkábel vagy a tcon okozhatja ezt a hibát. Tévedek?
Üdv.: Ízirájder
