VIEWSONIC SBP775 0031
MONITOR - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
214.5 KB
MONITOR
    VIEWSONIC SBP-775 SBP775 0031 SBP 775
Viewsonic VX912 LCD 19" rajz keresése
Egy Viewsonic VX912 LCD 19" moncsi rajzát keresném! Hibajelnség a következő: A monitor müködik rendesen kép is meg minden Vga rol, viszon DVI röl nem hajlandó képet adni és a gép sem ismeri fel! próbáltam több kábelt hozzá, de semmi változás. Valami ötlet? UI.:(még nem szedtem szét vga -rol használtam)
Viewsonic VA 703m nincs kép
Helló! A készülék hibája, hogy bekapcsol arra apár másodpercre amire vezérlés nélkül szokás, de nincs rajta kép. Először azt hittem, hogy a tápban levő kondi púposodása okozza, de csere után sem javult. Megnéztem a 2 kis stab ic-t is (3,3 1,7) de azok megfelelő feszültségeket adnak. Gondolom a szalagkábel vagy a tcon okozhatja ezt a hibát. Tévedek? Üdv.: Ízirájder
VG2439m-LED - ViewSonic monitor bekapcsolás után villog
Sziasztok! VG2439m-LED - ViewSonic monitor bekapcsolás után megjelenik a ViewSonic logo, majd az aktuális képernyőkép, 5-10 sec után sötét a kép és éppen hogy felvillan 3-5 sec időközönként. Szétszereltem, semmi elváltozás a paneleken, csatlakozók szét-összeszerelve, tápegység kondenzátorain semmi elváltozás. Bekapcsolás után a jelenség ugyanaz.
Viewsonic VX724 service manual keresés
Üdvözletem Tisztelt Kollégák! Tudna valaki segíteni a VX724 rajzával? Több napi keresés sem vezetett eredményre.Úgy látszik ritka példány lehet. Köszönettel Balaci blac@chello.hu
