VIEWSONIC VE175-2 VE175B-2 VE175B-4
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.8 MB
MONITOR
    VIEWSONIC VE-1752 VE1752 VE175B2 VE175B4 VE 1752 175 VE175 VE175B VE175-2 VE175B-2 VE175B-4
Viewsonic VX912 LCD 19" rajz keresése
Egy Viewsonic VX912 LCD 19" moncsi rajzát keresném! Hibajelnség a következő: A monitor müködik rendesen kép is meg minden Vga rol, viszon DVI röl nem hajlandó képet adni és a gép sem ismeri fel! próbáltam több kábelt hozzá, de semmi változás. Valami ötlet? UI.:(még nem szedtem szét vga -rol használtam)
Viewsonic VP191S tápegység hiba / power supply
Sziasztok! Segítségeteket kérném a címben említett tft monitor tápegységének a javításában. Az oldalon kerestem már kapcsolási rajzot, de sajnos nem találtam ha valaki tudna ilyet vagy hasonlót küldeni megköszönném. Szükségem lenne a következő alkatrészek értékeire R02 (fet mellet lévő ellenállás), R16 (a panel alján az U04 vez IC mellett). Képek a tápegységről: http://kepfeltoltes.hu/view/140210/IMG_0003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/140210/IMG_0004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/140210/1062048665IMG_0005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/140210/335539135IMG_0006_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv
ViewSonic VX924 monitor alkatrész beazonosítás
Sziasztok. Hozzám került ez a fent nevezett monitor (VS10162)javításra. Nem indult, tápot átnézve volt benne egy-két púpos kondi, kicseréltem, próba és nem indul. Nagyító alatt átböngészve találtam egy tranzisztort?-FET?-et, ami repedt. Innen a Tanyáról letöltöttem a kottát, de nincs benn az inverer rész rajza. A keresett alkatrész pozíciószáma Q6, az alkatrészen DK, alatta QQ felirat olvasható. Kérlek benneteket, hogy segítsetek beazonosítani. Előre is köszönöm Üdv Freddy
Viewsonic VA 703m nincs kép
Helló! A készülék hibája, hogy bekapcsol arra apár másodpercre amire vezérlés nélkül szokás, de nincs rajta kép. Először azt hittem, hogy a tápban levő kondi púposodása okozza, de csere után sem javult. Megnéztem a 2 kis stab ic-t is (3,3 1,7) de azok megfelelő feszültségeket adnak. Gondolom a szalagkábel vagy a tcon okozhatja ezt a hibát. Tévedek? Üdv.: Ízirájder
