Üdvözletem Tisztelt Kollégák!
Tudna valaki segíteni a VX724 rajzával?
Több napi keresés sem vezetett eredményre.Úgy látszik ritka példány lehet.
Köszönettel Balaci
blac@chello.hu
Sikerült kapnom egy a témában szereplő monitort, ami 22"-os.
Pár éve még működött (láttam), de hely hiány miatt raktárba került.
Mivel bekapcsolás után csak a zöld led világított rajta kép nélkül, szétszedtem.
A hiba okozóját (szerintem) egyből megtaláltam: a vízszintes eltérítőtekercs csatlakozójánál körbeégett a forrasztás.
Ezt javítottam, eltérítő tranyó 2SC5584 mérve jó. A kollektor-emitter közt lévő damper-dióda FMPG-5 zárlatos volt, amit cseréltem egy bontottra.
Találtam még egy zárlatos IRF740-et is a környéken, meg egy szakadt ellenállást is (RH34) a FET ágában, amiket cseréltem.
Sajnos ezzel nem oldódott meg a probléma, továbbra sem működik a monitor.
Több rossz alkatrészt nem találtam benne.
Nagyfesz látszólag van, fűtés megy. Mérni nem tudom a nagyfeszt, de az anódról levéve a serleget kb. 2 centiről áthúz. Az eltérítő tranyó kollektorán csak kb. 8V-ot mérek multiméterrel. Szkópon kb. 100V-os tüskéket látok, ami igen kevés (a függőleges tekercsen sokkal több van).
Nem igazán látom át, honnan van tápja a vízszintes eltérítésnek.
Valaki esetleg rajzzal, ötlettel tudna segíteni megköszönném!
2003-as monitor, sajnálnám kidobni.
Üdv.: bosan
i want to replace my viewsonic va712 panel with samsung syncmaster 710mp monitor panel please give me advise :help:
Üdv! Egy ideje kellemetlenkedin a fent említett típusu monitor , A jelenség a következő. 4 db gomb van a monitoron és egy bekapcsoló. A 4 gomb :
1 , fel , le , 2 . Ebböl a fel , le működik , az 1 es és a 2 es nem csinál semmit. Az 1-es csinálná a menü/entert , a 2.es pedig a kilépést ha jól emlékszem. A nyomom a fel , le gombokat kontraszt állításra van lehetőség. Próbáltam az OSD lock - ot , a power lock - ot de nem sikerült előhozni . Töröltem 24C16 eepromot , hátha valami beragadt és ez zavarja meg. Mértem a gombokat , mind fel van húzva 3,3V ra , a mikrokontollerbe bemegy , és amikor megnyomom megjelenik a gnd az ic lábán az összes gombnál. Hibás lenne a program?
Valaki ötlet ?:)
