Üdv! Egy ideje kellemetlenkedin a fent említett típusu monitor , A jelenség a következő. 4 db gomb van a monitoron és egy bekapcsoló. A 4 gomb :
1 , fel , le , 2 . Ebböl a fel , le működik , az 1 es és a 2 es nem csinál semmit. Az 1-es csinálná a menü/entert , a 2.es pedig a kilépést ha jól emlékszem. A nyomom a fel , le gombokat kontraszt állításra van lehetőség. Próbáltam az OSD lock - ot , a power lock - ot de nem sikerült előhozni . Töröltem 24C16 eepromot , hátha valami beragadt és ez zavarja meg. Mértem a gombokat , mind fel van húzva 3,3V ra , a mikrokontollerbe bemegy , és amikor megnyomom megjelenik a gnd az ic lábán az összes gombnál. Hibás lenne a program?
Valaki ötlet ?:)
i want to replace my viewsonic va712 panel with samsung syncmaster 710mp monitor panel please give me advise :help:
Üdvözletem Tisztelt Kollégák!
Tudna valaki segíteni a VX724 rajzával?
Több napi keresés sem vezetett eredményre.Úgy látszik ritka példány lehet.
Köszönettel Balaci
blac@chello.hu
Üdvözletem mindenkinek!
Elakadtam a tárgybéli monitorral. Tápegység teljes generál után (az összes primer és szekunder elkó csere) minden oké, a monitor működik, de a tápegység 20-30 perc alatt annyira meleg, hogy a (valószínű) hővédelme 2-3 mp-re kikapcsol, majd visszakapcsol. Ezt ismétli egyre sűrűbben.
Különös tekintettel teszi ezt DVI-ről hajtva, amikoris a teljesítmény fölvétele 20-30%-al több, mint pld. analóg vezérléssel (DVI-nél nincs fényerő szab és igencsak fullon van a fényerő).
A gyári teljesítmény felvétel alapból is elég magas: 56W, mivel 6 db CCFL cső üzemel benne. Én kb. 60W-ot mérek az első félórában.
A táp alkatrészei kézzel nem érinthetően forróak, a nyák is igencsak megbarnult már.
Tegnap DVI-n járattam szétszedve, a teljesítmény felvétele 1-2 óra múlva még feljebb ment, elérte a 66-67W-ot.
Természetesen a doksi nem tartalmazza a tápegység rajzát.
Találkozott-e valaki hasonló problémával?
Mi lenne a megoldás?
Üdv: -sándor-
