Egy Viewsonic VX912 LCD 19" moncsi rajzát keresném!
Hibajelnség a következő: A monitor müködik rendesen kép is meg minden Vga rol, viszon DVI röl nem hajlandó képet adni és a gép sem ismeri fel! próbáltam több kábelt hozzá, de semmi változás.
Valami ötlet?
UI.:(még nem szedtem szét vga -rol használtam)
Üdv! Egy ideje kellemetlenkedin a fent említett típusu monitor , A jelenség a következő. 4 db gomb van a monitoron és egy bekapcsoló. A 4 gomb :
1 , fel , le , 2 . Ebböl a fel , le működik , az 1 es és a 2 es nem csinál semmit. Az 1-es csinálná a menü/entert , a 2.es pedig a kilépést ha jól emlékszem. A nyomom a fel , le gombokat kontraszt állításra van lehetőség. Próbáltam az OSD lock - ot , a power lock - ot de nem sikerült előhozni . Töröltem 24C16 eepromot , hátha valami beragadt és ez zavarja meg. Mértem a gombokat , mind fel van húzva 3,3V ra , a mikrokontollerbe bemegy , és amikor megnyomom megjelenik a gnd az ic lábán az összes gombnál. Hibás lenne a program?
Valaki ötlet ?:)
Segítségeteket kérném a címben említett tft monitor tápegységének a javításában.
Az oldalon kerestem már kapcsolási rajzot, de sajnos nem találtam ha valaki tudna ilyet vagy hasonlót küldeni megköszönném.
Szükségem lenne a következő alkatrészek értékeire R02 (fet mellet lévő ellenállás), R16 (a panel alján az U04 vez IC mellett).
Képek a tápegységről:
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/IMG_0003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/IMG_0004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/1062048665IMG_0005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/335539135IMG_0006_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hozzám került ez a fent nevezett monitor (VS10162)javításra. Nem indult, tápot átnézve volt benne egy-két púpos kondi, kicseréltem, próba és nem indul. Nagyító alatt átböngészve találtam egy tranzisztort?-FET?-et, ami repedt. Innen a Tanyáról letöltöttem a kottát, de nincs benn az inverer rész rajza. A keresett alkatrész pozíciószáma Q6, az alkatrészen DK, alatta QQ felirat olvasható.
Kérlek benneteket, hogy segítsetek beazonosítani.
Előre is köszönöm Üdv Freddy
