VIKING RM-463 R RMK-464 R RADIO SCH
924.6 KB
Looking for similar viking manual?
    VIKING RM-463 RMK-464 RADIO RM463 RMK464 RM 463 RMK 464
Beag APT100 átalakítás segítség
Sziasztok! Adott a témában szereplő erősítő. Egyik ismerősöm hozta, hogy alakítsam át 8 ohmosra, tegyek rendes hangfalcsatlakozót a hátuljára meg rca bemenetet. Meg is csináltam, kikötöttem a vonaltrafót, de minden mást hagytam úgy ahogy volt. A probléma az, hogy nagyon sz..ul szól. Hiányzik a mélytartomány, csak közép-magas tartományban szól. Mit kellene még átalakítani benne, hogy jó legyen? Esetleg az elején lévő hangerőszabályzó modult kellene kiiktatni, vagy módosítani még az alkatrészeken?
Magassugárzó bekötése hangváltóba helyes polaritással (megoldva)
Hali! Van egy régi hangváltóm, ahol a magasnál van egy tekercs, egy kondi meg egy ellenállás. Gondolom 12db/oktávos a szűrő. A kérdésem az, hogy mindenféleképpen ellentétes polaritással kell bekötni a magasat, vagy sem? Mi a magyarázat? Már sok mindent hallottam, ezért elbizonytalanodtam. A magassugárzó egyébként dóm, 8ohmos. A neve Monacor-DT-107. Előre is köszi. Karcsi
StormAudio hangfal magassugárzó csere
Van 2 db Storm Audio 350 Wattos hangfalunk, aminek a magassugárzóját leégették. Az MK Audio oldalán találtunk Thunder márkájú ezer párszáz forintért kapható piezzo hangszórót. Az lenne a kérdés, hogy ezek mennyire megbízható és minőségű hangszórók?
A segítségetetek köszönjük.
Na ugye, hogy ugye!
Nakamichi bx 125e fejszakadás???
Nemrég javítottam a címben szereplő  nakafost.
Resl motor hiba ,takaritás,gumialkatrészek cseréje,nyomatékbeállitás…stb.
Tökéletes lett ,viszont nem használta a gazdája,és mikor lejátszani akart vele akkor right oldal nem szólt.
Én a matsushita dc12v os reléle tippeltem mert az kapcsolgatja a fejet play/rec állásba,de sajnos az jó .
Mint kiderült a fej szakadt egyik oldal 260 ohm,a másik végtelen.
Hogy a fenébe mehet állásában így tönkre?
Kérdésem hogy ehhez a nakafoshoz lehet valahonnan fejet szerezni?
Aiwa dx zsír új fejem van itthon 240 ohmos.
Nem tudom hogy belerakható-e ,ill a hangátvitele megmarad -e?
Vagy ha van valakinek elfekvőben megvenném.
3heados deckek vannak bontva nálam,azon is filóztam hogy belevarázsolok ilyen fejet.
Köszönöm a válaszokat!
