VILLANYPASZTOR 12V NE555 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
53.9 KB
Looking for similar villanypasztor manual?
    NE-555 12V NE555 12 NE 555
Villanypásztor, se kép, se hang...:(
Ismeri Valaki ezt a pásztort?
A szokásos köröket megfutottam, kb. minden jónak tűnik, de nem megy. A diac gyanús, ill a primernek hány ohm körülinek kell lenni, mert 1-2 tized ohmnak mérem... Köszi
Villanypásztor alkatrész beazonosítás.
Üdv mindenkinek! Hozzám került egy hibás villanypásztor és elakadtam a javításával mert az alkatrészekről le van csiszolva a szám. A többségét már sikerült beazonosítani de van egy ahová semmit nem tudtam idáig bepasszítani. Kérlek titeket ha van kedvetek vagy tapasztalatotok a villanypásztorokkal akkor segítsetek kitalálni, hogy mi kell a kérdőjeles helyre. Akkumulátoros vagyis 12VDC-ről megy. Visszarajzoltam a kapcsolást is segítség képpen. Képeket mellékeltem. Előre is köszönöm! istvancs
SearsBest/Craftsman villanypásztor Model: 436.48036 trafó javítás a gondom (Megoldva)
A villám elintézte. A nagyfesz trafó valószínűleg megúszta, de a kapcsolótranzisztor átütött, és vitte a meghajtó trafóját.
Itt akadtam el. Porvasmagos trafó, és nem tudom szétszedni.Hőlégfúvó és gázrózsa nem segített,
Van valakinek módszere az AL érték megállapítására? Mert csak akkor töröm szét, ha tudok rendelni helyettesítőt. Ilyen vastag vezetékem van is itthon pl. eltérítő tekercsből.
Esetleg a primérjének a most mért induktivitása a letekercseléskor megszámolva is lehet mérvadó, de a szekunder zárlat mennyire módosíthatja?
Előre is kösz az ötleteket,
üdv.
T.
Lacme clos 2000 villanypásztor rajz keresése, lezárva
A fenti villanypásztor rajzát keresném.
A hálózati bizti el volt szállva és egy SMD zener volt szakadt, ennek értéke nem volt olvasható, tippeletem, próbálkoztam több értékkel is, de nem indul. A többi alkatrész mind jónak tűnik a mérések alapján.
norty
