sziasztok.
van egy 42 colos pl. tv normál kép homájos fokuszálatlan tulszines halovány körvonalak miközbem az osd tök éles a txt szintén hasit söt a pip kép is tökéletes pc röl av rölolantennárol is probálkoztam de csak a pip éles és a fö kép homályos hol itt a hiba? kondikat cseréltemaz lvds panelena tuner környékénde nem változott semmi.egyébként valami beko tipus a márkája szerint.
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készüléknél a képet megfelezve, a bal fele jó, a másik jobb felén meg zöldes-kék fátyol alatt megy a kép. Nem ez volt a hibája, hanem a t-con panel 2.5V-os tápja volt rossz.Táp-ic cserélve, lett kép, de ez most új hiba! Mi lehet ez? Ha valaki tud valami idevalót, kérem sagítsen. Köszi
Kaptam egy villám csapott Orion T 2160-S készüléket,amit egy villámcsapás
meggyógyított :D A hiba tünete az,hogy a tápic csere után csak standby van és se a távra,se a nyomógombokra nem reagál.Volna valakinek kapcsolási rajza ehhez a remek készülékhez??A processzor típusa TDA11126 PS/N3/3.Sajnos se a tévéről se a prociról nem találtam semmi infót.Az infra jelet végigmérve az szépen bejut a prociba.
Köszi!!
Kedves kolegák.
A cimben szereplő TV háttérvilágitása vacakol.
Bekapcsolás után max 1 percel kikapcsol, idönként vibrál elötte.
Az inverter vezérlő icje uba2071at, kicserélve ujra.
Összes elko kicserélve. Panel atforrasztva.
Az ic protekcioját is meg probáltam kiiktatni de nem jartan sikerrel.Vagy rosszul csinláltam , vagy máshol a bibi.
Valakinek ötlete esetleg tippje hogy merre tovább?
Egyébként a TV a konyhámban van fel szerelve, nagyon ritkán használjuk, eleinte kb. 2 oránként kapcsolta le a hátteret, most ez a helyzet,
Szebb napot.
Üdv. Szili
