Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett TV javításában.
A rajzát letöltöttem. Nincs melegedés nyom, púpos kondi egyik panelen sem. A feszültségek a rajz szerint megfelelőek. Szkóppal is megnéztem a tápokat, teljesen sima a jel.
A bekapcsolás után kevéssel, a LED pirosan felvillan. Ekkor egy pillanatra, mintha indulni szeretne, megjelenik a feszültség a proc.167-es lábán és a hozzá tartozó elemeken, csatlakozókon. Majd zöldre vált a LEDfeszültség nulla lesz és készenlétbe kapcsol a TV.
Az invertert lehúztam, ettől nem változott semmi.
Most néztem rá az inverterre. (City kolléga tanácsára)A felfogató csavarok feje kissé szétbarmolva.. Leveszem a burkolatot és ordít a 3db púpos kondi!!! Még a ragacsot is leszedte valaki és nem látta ezt a hibát? Ki a fene szedte szét és még szépen össze is rakta? Ennek mi volt az értelme? Tettem róla fel képeket. :szetver:
Minden segítséget köszönök.
Üdv: F.
http://elektrotanya.com/jvc_lt-42dy8zg_lt-42dy8zj_sch.pdf/download.html
Bele hiányzik. Szép állapotú sík gép.
Meg akarja valaki csinálni magának?
Ha senkinek nincs bele panel akkor bontom.
Pityesz
nevezett készülékkel megakadtam. Készenlétből nem indul, bekapcsolásra meghúz a relé, tápok felállnak, sortáp 136 Volt. A 12 Voltot keveslem, IC605 stabtok bemenetén csak 12,5 Voltot mérek, kimenetén 10,5V. A C616-ot és a C627-et kicseréltem, PS603 biztosítékot próbára átkötöttem. Ha kiforrasztom az IC605 kimenetét, akkor is csak 13,5 Voltot találok a bemeneten.A rajzon nem találok erre adatot, de szerintem legalább 15 Volt kéne a 12V stabkocka normális működéséhez.
A kérdés hogy jó nyomon járok-e? Ha igen, akkor mi okozhatja még a kevés 12 Voltot? Ha nem, akkor mitől nem megy ez a TV? Hibakódot nem villog.
Köszi.
Tamás
Kedves kollégák!
A fenti tv nem működik csak az előlapi stby ledje pislog folyamatosan, a tápja jónak tűnik a feszek megvannak, én úgy gondolom,hogy firmware frissítés kellene neki.Állítólag előzőleg volt,hogy magától kikapcsolt és az újonnan betett adókat elfelejtette és olyankor mindég újra kellett programozni,de mostmár be sem indúl csak a led pislog. Kérném szépen ha valaki tud segítsen.A neten nem találok sehol firmwaret hozzá. (Vestel belsős)
