VITIAZ 51CTV6622-1-
TV - EPROM
907.0byte
EPROM
Looking for similar vitiaz manual?
    VITIAZ 51CTV66221 51 CTV 66221 51CTV6622
UE49KU/6400 hátlap levétele
Üdv Kollégák! Ez egy vadonat új,most vásárolt TV.A gazdája kérésére a benne lévő hangszórókat meg kell szüntetni,és 4m hosszan ki kell vezetékelni. A hátlapban egyetlen csavar sincs,nem tudom hogy kell szétszedni,feszegetni nem merem,ráadásul féltem a kijelzőt,nehogy megpattanjon.Egyáltalán spec.eszközök nélkül kinyitható a készülék? Kérlek Benneteket,a miérten ne rugózzatok,ezt a feladatot kell megoldani,nem pedig megkerülni.Köszönettel Reparator
Vesztel PT100
Vesztel PT100. A sortanyo elszállt, csere után újból. Szakadt RD32 2.2ohm OW ellenállás, 470n 600V kicsatiló imp.kondi zárlatos. Csere után, jó OW tranzisztorral éget a 2.2ohmos ellenálás és a sovég nem indul, ha az ellenálást kiveszem sorvég indul, de a BU4522tr. melegszik, áramfelvétel nagy! Ha bármi ötlet, javítási tapasztalat van köszönettel venném. Tisztelettel:Süli Ferenc
SHARP LCD LC32SD1E nem indul
Üdvözletem az uraknak! Nevezett készülék, melynek tip.: LC32SD1E,került hozzám a napokban nem indul, standby sincs elvileg cseréltek benne tápot, de nem javult meg,méregetem néhány feszkót amit találtam az a 13.5v és +24 volt van a 35volt helyén de le csökken szinte 0-ra egy kis idő elteltével, nem tudom érdemes -e másik tápot tenni bele vagy main csere? Köszönöm! :)
Samsung UE40D5500 Új NAND flash írás
Keresek olyan szakit, aki tudna küldeni tuti jó, írt NAND flas-t a fenti SAMSUNG-ba. A logo-ig eljut, ki-be kapcsol. Távra nem reagál. Tápkondik jók. Lehúzott main-nal a háttér megy.
Köszönettel!
Email:kozlam2@freemail.hu
Tel:06 30 5353-739
