Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi!
Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem!
Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani?
Köszönöm Csaba
Sziasztok Kollégák!
Került hozzám egy ilyen csoda.
Megjelenik a Philips felirat,aztán eltűnik,háttérfény marad pár másodpercig,aztán kikapcsol és minden kezdődik előlről.
Fórumokon azt olvastam,hogy szoftver hiba.
Tud valaki ebben segíteni?
Köszi Tomi
Ismerősöm hozott egy FUNAI MK7 TV-t, azzal, hogy volt már szerelőnél de nem tudták megjavítani és néhány éve már áll a garázsba. Valóban a tápja már lett javítva. Szépen felújítottam ( BU, kondi, zéner csere és az első bekapcsolásnál táp BU elszállt a hálózati biztosítékot kiverte. Az előbbi alkatrészek csere majd szépen beindult. Akkor vettem észre, hogy a video végfok panelon lévő testelést ami a képcső felfogatásához megy, nem tettem rá. Menet közben rádugtam a csatit és akkor nagy szikra, a hálózati bizti és az előbb cserélt alkatrészek szintén átmentek zárlatba. A zárlatos alkatrészeket kicseréltem és akkor szintén beindult de amikor közelítettem a video vég panel felé a testelő kábellel akkor enyhe szikrázás volt látható. Hát ilyennel még nem találkoztam.., van-e valakinek ötlete.
szevasztok,
a témában megadott plazma képen a látható 2 modulja pusztúlt el. a hűtőbordán RJH30E2 igbt, a másikon meg 2db IRG7S313 van, ugyanis volt. mivel nem találtam eredetit, utánnanéztem és az RJH30 helyet a nálunk beszerezhető BUP313-at tettem, az IRG-ket meg IRG4BC40S-ekkel helyetesítettem. a hűtőbordás modulon az 1A-os biztosíték is elszállt. kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, de a Tanyán található néhány felkínált PS42B430PW közűl egy sem a megfelelő, sem az F65 sem az F71-es változat, de a SM-ekben kapcsolási rajz nincsen.
amikor az eredeti tranzistorokat lecseréltem a fent említettekkel, bekapcsolás után beindúlt, meg is jelent a kép de eléggé "mákos" volt. amig fontolgattam, hogy ezt már a képernyő elfáradása idézi-e elő (ugyanis 2009-es dátum van rajta)a gép leállt, sejtettem is, hogy a tranzistorok beadták. a két IRG zárlatos lett, viszont a BUP313 az túlélte.
a nagy kérdés az az volna, hogy mitől lettek zárlatosak az eredeti tranzistorok és a második garnitúra azért pusztúlt-e el mert nem megfelelőek, vagy az eredő hiba idézi elő és ha az eredetieket beszerzem, azok is ugyanarra a sorsra jutnak?
a témában jártas tisztelt kolégák válaszát, tanácsaitt, ajánlatát örömmel várom
üdvözletem
