VITIAZ 51CTV6652-1-
TV - EPROM
813.0byte
EPROM
Looking for similar vitiaz manual?
    VITIAZ 51CTV66521 51 CTV 66521 51CTV6652
miert nem sugaroz gyarmat
helo mindenkinek nem tudjátok miért mem sugározza fehérgyarmat az 1est és a2test
Titanium 11AK36
Üdv. mindenkinek. Az a problémám az említett televizióval hogy a kép nincs együtt a hanggal. Hol tökéletes a kép ott nincs hang. Megoldható -e szervizmenüből vagy rossz valamelyik alkatrész? Hozzászólásokat előre is köszönöm.
ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2
sziasztok. Még mindig ezzel a sz@rral kínlódok, egy kis segítség kellene. Hibajelensége: bekapcsolás után beadja az autoinstal menüt, majd 3másodperc mulva visszakapcsol készenlétbe. A tápegysége készenlétben is indítgat 3 másodpercenként. Kértem rajzot, kaptam is, de a táp nem szerepel rajta, bár szerintem nem is az a baja. Ha művileg beindítom szép stabilak, egyenesek a feszek. EEprom hibára gyanakodtam, de már semmi sem biztos. Ha teszek bele egy üres(FF) 24c64-et, akkor úgy ahogy kell felírja magának a tartalmat, de a hiba marad. Ha egy valamilyen tartalmú eepromot teszek bele, akkor úgy-ahogy működik, beenged a menube, lehet hangolni bár adást nem talál(mák sincs), memóriába lehet rakni a beállításokat. Következő bakapcsolásnál pl. a nyelv beállítását nem jegyzi meg. Ha a szervízmódban (a működő eeprommal) csinálok egy nvm resetet, akkor ismét csinálja a 3másodpercenkénti kikapcsolást. Ehhez kellene valami ötlet. köszi
Samsung 42" plazma nincs fény (ps42a410c1xxc)
Első plazma tévé az asztalomon. A készülék poros volt, hűtőbordái nem melegszenek, kondenzátorai nem púposak, A tápfeszültségeket megtalálom, a X és Y panelon 56V-os videojeleket találok a mérőpontokon.
A logic boardon két LED közül az egyik villog, mint a dokumentációban olvasom, de a LED1 csak bekapcsoláskor világít, majd abbahagyja.
Egyenlőre előkerestem a PDP-s leírásokat a 2007-es Műszaki hiba újságból, de jól jönne valami indító ötlet, merre induljak tovább.
Előre is köszönöm!
T.
