Sziasztok! Egy ismerősömé ez a tv. A hibája a következő: Az utóbbi időben véletlen szerűen lekapcsol készenlétre, vissza lehet kapcsolni és megy is tovább bizonytalan ideig. A tv régebbi hibája hogy mindkét oldalt kb. 2-2cm-es fekete sáv látható, ami a képtartalomtól függően picit változik. Lehet ez a hiba váltja ki a lekapcsolásokat is? A segítséget előre is köszönöm.
2SC5588-as tranyót mivel tudnám helyettesíteni,Thomson sorvégben..Nem igen találok helyettesítőt valami ötlet?? amugy ETC-210-es sassyról volna szó..
Sparco
Üdv. mindenkinek.
A tv-n elment a kép csak 1 függ. csík volt.
Kikapcsolás majd be után sötét képernyő.
Kellene 1 "kis" segítség!
Segítségeteket előre is köszi!
Üdv: Gyuri
Helló ! Kedves kollégák, keresek ELSŐ szériájú (az AU108 végfok tranzisztoros) Videoton TC-1620OC Mini Vidihez, jól olvasható, nyák beültetési rajzot ! Olyasmire gondolok, mint valami szerviz manuálból kimásolt vagy 300 dpi-vel normálisan kiszkennelt beültetési rajz. Az itt levő TC-1620-as rajzokban ez nincs benne !
Minden megoldás érdekel és köszönöm. Ahogy tudok, jövök ide. Addig is a hummer@enternet.hu emilre várok jelentkezést, azt minden nap nézem. Köszönöm.
