VIVAX DVB T2152 EPROM
OTHER - EPROM
3.0 MB
EPROM
Looking for similar vivax manual?
    VIVAX DVB T-2152 T2152 EPROM 2152
HP CRVSB-03HE projector, nincs kép.
Sziasztok! A fent említett jól működő projectort kölcsönadta valakinek az egyik ismerősöm, majd amikor visszakapta nem volt kép, csak kis fény. Hozzám került, szétszedtem és azt tapasztaltam, hogy az erős fénysugár a kimeneti lencsét nem találta el. Szétszedtem jobban, de nem láttam az optikában elmozdult alkatrészt. Stabil szerelésű szerkezet, sérülésmentes spiáterre szerelve. Minden brezonon. A fényalagút is jónak tűnt. Ezután a fényforrást néztem meg, de nem láttam sérülést, nem lötyögött. (Ezt tartom a ludasnak.) Feltételezem, hogy elejtették, de erről nincs információm. Próbáltam ellenőrizni, hogy a DLP-t jó helyen éri-e a fény, de nehéz megítélni. Meg kellene javítanom. Esetleg egy másik fényforrást jó lenne kipróbálni, ha valakinek volna próbára egy BP.-en Minden tapasztalat, vagy jó ötlet érdekel. Köszönettel Karesz.
Bestway 31653 típusú medencefűtő elázás után nem működik
"Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!" Kedves fórumtársak! A nyáron a nagy esőzéskor beázott ez az elvileg szigetelt medencefűtőnk. Emiatt a hálózati csatlakozódugóba épített FI relé mindig lekapcsolt. Levettem a tetejét, kiöntöttem a vizet az elektromos részéből, alaposan kiszárítottam, összeraktam. Most már nem old le a FI relé, de a fűtést jelző lámpa sem gyullad fel, nem fűt a készülék. Van benne egy kis 12 V-os tápegység, relé, hőfokszabályzó, valami túlmelegedés-érzékelő (gondolom, hogy az), és még talán egy hőelem, utóbbi kettő benyúlik a víztérbe. Az nem világos, hogy víz nélkül kell-e mennie, akár csak pár másodpercre, tehát van-e benne víz- vagy vízáramlás-érzékelő. Nyilván medence hiányában most már nem tudok vizet küldeni bele, de szeretném a következő szezon előtt üzemképes állapotba hozni. Van valakinek kapcsolási rajza, vagy esetleg javított már valaki ilyet? A sajátom belsejéről később készítek képeket, addig is csatolok egyet a netről. Előre is köszönöm a tanácsokat. Üdv, lcsaszar "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!" A címet átjavítottam. A beírtakat szívleld meg.
LED display (szövegkiíró) 1 négyzetnyi színhiány LEZÁRVA (nedvesség volt egy IC alatt)
Hello!
Adott egy kínai hajtogatható RGB felirat/animáció megjelenítő.
Volt már nagyon elázva (üzem közben), kiszárítás után ment tovább.
Nemrég pár csepp eső után már áramtalanítva lett még hibátlanul és ki lett szárítva, majd másnaptól már egy négyzetnyi területen a piros szín nem működik.
A legutolsó kép max fényerővel van, ott a többi rész színe is változik.
A LED-eket próbáltam mérni, mintha a többire 0,5V, ezekre 2V menne (de minden színére), így lehet rosszul mérem.
LED-et forrasztgatni nem fogok, cserelehetőségem nincs is mire, plusz egy fólián van, nem panelon.
Elképzelhető, hogy csak a meghajtásával van gond és 1 IC csere megoldaná a problémát, vagy a LED mehetett ki?
Így csak világoskéken vagy zölden/sötétkéken lehet tovább használni, ahol nem látszik a hiba.
30e Ft volt, nem dobnám ki emiatt.
Valakinek esetleg van ötlete, mi lehet a gond, netán a javításában is tudna segíteni (ha nem olcsóbb újat venni)?
Hősugárzó
Üdv A képen látható hősugárzónak meghalt mind a két fűtőbetétje. Ezek alumínium hűtőbordák és bennük van a kerámia testben valami fűtőelem. Nem ellenállás mert nem mérhető ki, szakadást mutatott még jó korában is. Sajnos minap meghalt a második is. Műhelyemben teljesített télen szolgálatot. Csendes és kicsi de 1Kw-os. Ideiglenesen míg még az egyik ment a másik helyére pár huzalellenállást raktam így használtam 600W-nak. Tudtok valahol ilyen fűtőbetétet? Vagy valami jó barkács megoldást? Sajnos elég kicsi a hely. Köszi Laci
