2percig jó, majd a kép +/-5cm fel-le ugrál, addig jutottam kizárásos alapon, hogy valószinű COF hibás, találtam olyan youtube videót ahol egy SONY TV ben a T-CON lapon a COF felé vezetô 2db vezetéken a soros SMD ellenállást kidobták és lenyugodott a kép. Nekem persze más kijelzôm van LSC320AN02, nem tudom melyik vezetéket kell megszakítanom...
TV-nek csak a kék (B) szine van, R és a G tranzisztorjai zárlatosak lettek és a TDA9351PS/N3/3 kimeneteit tönkre tette, 2.5-3.5V jelszintek kellenének hogy kijöjjönek az IC-bôl de G=0.3V R=0.8V van, de oszciloszkóppal megnézve a jelalak megfelelô. Mivel a proci csere drága, ezért valahogy fel kellene erôsítenem ezeket a jeleket. Hogyan lehetne legegyszerubben ezt kivitelezni? pl TDA2822 sztereo audio erositôvel?
Mar megint egy ilyen TV-vel kell "szenvednem", PH-02C, hasonlo az AK szeriakra, rajz van.
Bekapcsolaskor megjonnek STBY feszultsegek-nem tudom milyen ertekre kell beallniuk de kb 40%-ra allnak be, kivétel a proci tapjat eloallito feszultsegem az csak 2V (Szerintem az kb 10V-rol szabalyozza le 8V-ra, 5V-ra, 3.3V-ra), valoszinu ezert nem is vilagit a piros standby led.
Tap szekunder oldalan Horizontalis minden elkoja kiszaradt, vertikalisnal is 2 db.
Tulaj elmondasa szerint berakta idozitore, hogy kikapcsoljon fel ora mulva, es az kikapcsolt orokre, tulaj ebren volt még es rogton fol is akarta kapcsolni, de mar tobbé nem lehetett.
Traforol jovo dioda jo, a kondija C557 (1000uF/16V) jo azutan megy egy soros 39R/2W az is jo, es az pedig hideg is nem terhelodik.
Idaig jutottam mára.
Hello mindenkinek
Volna egy problémám a VIVAX LCDTV3210 tv-el. Az egyik meghajtó inverter lapocskám nem működik HIU-812-M és HIU-812-S lapokból áll a teljes inverter. Nekem az S-jelzésű a rossz.Rendeltem az Ebay-en egy komplettot, de a kinai hűje ezt adta PPW-EE26HD-0 azt modja hogy ez megfelelő helyettesités. Az a baj hogy nem tudom beépiteni mert ennek 14 lábas tápellátásos csatlakozása van + a CCFL csövek mig az eredetinek 12 + szalagkábel+CCFL csövek. Tudna valaki segiteni hogy egyáltalán be lehet ezt épiteni az eredeti HIU-812-S helyére mi legyen 10 eres szalagkábellel
