| Sziasztok!
Életem első ilyen szivattyúja, amit megbontok. A kábele törött.
Jól látom, hogy ezt ennél jobban nem lehet szétszedni, ergo csere az egész?
Ez a jelenség 1 robogóval.
Tulajdonságok:
Agyonberhelt, már mindenki javította akinek van két keze.
36V/300W
3 fázisú motor.
A HALL jeladó rosszul volt bekötve, azt átkötöttem, legalább elkezd forogni, mert eddig csak rángatózott mint a konnektorba nyúlt szerelő.
De csak fél fordulaton és úgy is csak kb. 2-3 sec.ig.
Utána megáll.
A vezérlésben a feteket kiszedve lemértem, azok jók.
Az összes akksi oldala fel van púposodva, garantáltan akksicsere-érett de nem hiszem, hogy ez lenne az oka.
Várok minden 5letet.
Köszönöm az infókat
Hoztak hozzám 2db szivattyút.
Egy Gardena 4000/4 LCD és egy Leo nevezetű szivattyút.
Azzal a hibával, hogy ha be van kötve a rendszerbe és kinyitják a csapot majd elzárják, újra nyitás után (allitólag) nem indul el.
A Gardena az víz nélkül üzemel rendesen a gombokkal ki és be lehet kapcsolni (nem ir ki hibát!
A Leo nevezetű szivattyún világít be dugás után a Faliure(hiba) led de a Reset gomb nyomva tartásával üzemel rendesen.
Kérdésem az lenne vajon mi lehet velük a gond(hiba)?
Mert csak sajnos víz nélkül tudom probalni őket, elektromosan egyik szivattyúnál sem találtam hibát.
Ha csak nem mind a kettőnél az áramlás érzékelő és/vagy nyomás érzékelő a hibás.
A Gardena vezérlő sajnos teljesen ki van öntve illetve a másik is.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Köszönöm szépen a segítséget.
Sziasztok . Bő 25 éve szolgál 2 db Solomon Sl20 azt most szeretnék hozzá új pákát rendelni és nézem a Hq.el. van ugyan olyan kinézetű állómás SOLD.ZD929B néven amihez fele annyiba kerül a páka
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/ZD929b
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/sl20
Kérdés mi a különbség , vagy felcserélhetők e ,
