I have checked the pin out voltages on the power board and I have no 12 volt output. Can someone please help me back trace the 12 volt path so I can determine what has failed on the board. This is my first attempt at doing this so I am a real rookie novice but very willing to learn.
Thank you in advance,
Ralph
IMPORTANT! Choose a forum topic name that is eloquent, as closely as possible to what you are writing about. One possible good name is eg: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, the power does not start It is not enough to eg "LG LCD TV" or "HP laptop" and the like. The title should not contain uninteresting, irrelevant information either! Incorrectly named topics will be suspended and then deleted after 48 hours! While suspended, others will not be able to post until you correct the address. The incorrect address can be subsequently corrected (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab.
Kedves Kollégák !
Régi jelenségről van szó, eddig csak csípett, ha éppen egy radiátorral és a sasszival érintkeztem (vagy a rádugott SCART házával). Nem is törődtem vele, de egyre erősebb és aggasztóbb a dolog. (RCA-SCART jelkábelezés közben aztán tönkre is ment a videó kapcsoló IC (TDA 5850) egyik bemenete, és károsodott az RGB kapuzó 4053 kék csatornája is. Ezek cseréjével minden rendbejött.) A hálózati dugó megfordításával a rázás megszűnik, érthetőnek tűnő okokól
A rajzot nézve, gondolom a kapcsoló-táptrafó szekundere (8. földláb) és a bemeneti Graetz negatív sarka közti R117 ( 10M ) és a C102 ( 2,2n ) alkatrészekkel lehet a gond.
A kérdésem az, hogy milyenre kell ezeket kicserélni (mindketten "felkiáltójelesek" a rajzon, de továbbe adatom nics róluk, bár a panelen még nem néztem őket közelebbről).
Továbbá szeretném tudni, hogy miért van ez a kapcsolástechnika, vagyis miért kell összekötni a leválasztott szekunder oldalt a primerrel ezeken keresztül.
Előre is kösz.
Üdvözlöm a fórumozókat.
Mai napon megszünt a fenti típusú TV készüléken a kép, továbbra is bekapcsolva maradt, de nem jelenik meg semmi.
KI-Bekapcsol, háttérvilágítás van, de kép nem jelenik meg (reagál a távirányítóra, de a menü sem jelenik meg).
Van alapvető elektronikai tudásom (rep. fedélzeti mérnök) televíziót még nem javítottam.
Tápegységpanelen semmi elváltozásnak a jele.
A csatlakozó feliratok szerint a feszültségek kimérhetőek.
Hogyan tovább?
Előre is köszönök bármilyen segétséget.
Köszöntök mindenkit!
Mint a cím is jelzi, e kinai csodához , a szomszédom jóvoltából (most vásárolta), kezemben a kapcsolási rajza. Tanyán, és más oldalakon kerestem ,de nem akadtam rá. Kérem a keresgélésben rutinnal rendelkező kollegákat ellenőrizzék állításom. Amennyiben,valóban nincs meg a rajz a Tanyán, szivesen felteszem.
Köszönöm.
Üdv! welding alt
