Kezembe került újszerű állapotúan, (megtaláltam a dzsumbuj alján) és gondoltam használatba veszem. Persze ember tervez, a Teremtő végez! A következőt tapasztaltam: árammérés 20A,400mA állásban jól működik. mV-t 400mV-ig szintén jól mér. V méréskor a kijelzőn megjelenik a 4 nulla, de nem érzékeli a rákapcsolt feszültséget. A freki nem jön ki. Ohmot jól mér. Dióda, szakadás mérésnél nem jön ki feszültség. A forgókapcsoló forgatásakor füttyög rendesen és a kijelzőn minden az előírtak szerint változik, a nyomógombokra az előírtaknak megfelelően reagál.
Mielőtt nekifognék, megkérdeznélek titeket, kinek van tapasztalata, tanácsa, hogyan kezdjek neki, mivel elég bonyolult a belseje.
Jó kis műszer, sajnálnám az ebek harmincadjára adni, és vödröm lavórom meg már van.
Minden segítséget, tanácsot előre is köszönök!
szevasztok,
a szóbanforgó labortápban, keletnémet gyártmányú műveleti erősítő adta be az unalmast. az eredeti jelzés ami az IC-én láthato V O 2765 de kiderűlt, hogy TAA2765. gyakorlatilag beszerezhetetlen, de nem is tudom helyetesíteni mert open collector és viszonylag magas kilépőárrammal bír kb 70mA. van-e valakinek elfekvőben ilyen IC, ha nincs, van-e ötlete hogyan lehetne sima ME-t "upgrade"-elni, hogy kompatibilis legyen ezzel. ha az sem jön össze, akkor kénytelen leszek másik vezérlőmodult csinálni. tudom, hogy a net tele van megoldásokkal, de ha valakinek volna egy bevált kapcsolási rajza ahol az árram korlátozó is meg a feszűltségszabályzó is jól működik az nagyon szépen megköszönném.
üdvözlet mindenkinek
Szép estét Uraim!
Egy kedves ismerősömtől kaptam egy a Voltcraft GS 6520- as multimétert. A kijelzője törött. Szükségem lenne a készülék rajzára, ha valakinek meg lenne kérem segítsen!
Esetleg szívesen fogadnék egy kijelzőt is,elfogadható áron. A műszerbe ideiglenesen beépítettem egy ICL 7106- hoz való LCD kijelzőt.(fejjel lefelé.)
Így kijelzi a telepet és a mellett ki ír néhány számot, kettős pontot, stb. A számjegyek váltakoznak. Nem tudom, hogy a kijelzője miatt, vagy van- e egyéb baja is. A benne levő TSC 7126 CLP Ic- t cseréltem ICL 7106- ra, ami kompatiibilis, de a kijelzés ugyan az maradt. Szeretném, ha nem kukában végezné!
Minden segítséget előre is köszönök!
Műszerek?....már úgy érzem most már, végkép mániákús lettem...
Most ismét segitséget kérnék tölletek.
Az elmúlt időszakot sok-sok mérésel, műszerekkel való kisérletezéssel töltöttem el. A Voltcraft 2080-as szkópom elég sokat volt igénybe véve mostanság,...egyszer csak a visszintes eltéritése vacakolni kezdett. A csik, a balodalán kissé elgörbűlt(torzitani kezdett)...majd egy napon, már csak félig volt hajlandó elmenni a képernyőn.
Szédszedtem....viszintes erősitő fokozat dupla komplementáris tranzisztorokból tevődik BF sorozat....rajz hijján csak tapogatózok. A dupla PNP NPN tranyókból felállitott erősitő eggyik tranyója erősen melegszik. Első nekifútásra rosz alkatrészt nem találtam...Nem sokkal később mérés alatt, a vonal a képernyőn teljes méretett vett fel. Azt gondoltam kontakt hiba volt. Kikapcsoltam...vártam mig a tranzisztor lehűlt....s ismét bekapcsoltam.
A vonal felvette úgyan a teljes hosszát, s visszintesen mozgatni is lehet jobbr-balra...de úgyanaz a tranzistor továbbra is melegszik keményen. Most összeraktam, mert a szkóp kell...nap mint nap, de ez igy nem normális.
Rajz nagyon jól jönne....de a tanácsokat is szivesen fogadom.
A hozzászólláésokat előre is szépen köszönöm!
