A segítségeteket kérem! Van egy ilyen típusú fogyasztás mérőm, de a feszültséget össze-vissza méri. 40v és 250v között ingadozik eltérően a pontos értéktől. Minden más mérő (amper, Hz) jó rajta csak a feszültségmérője bolondult meg. A segítségeteket kérem, mert még azt sem tudom pontosan melyik alkatrészek felelősek a pontos feszültség mérésért. Találtam egy német nyelvű web oldalt ahol ugyanilyen mérőkészülékről írnak, de sajnos a német nyelv is nehézkes nekem. Az ott feltüntetett mérési eredményeket én is lemértem fesz mérővel és nállam is azok az értékek voltak mint a képen. De mégis, hogy működik a fesz mérője, és melyik az áramköre ami felelős érte???
Itt az említett web oldal: http://www.mikrocontroller.net/topic/268378
Tisztelt Mesterek!
Tegnap megadta magát a tápom.
Metex ( Voltcraft ) MS-9160, kapcsolás a mellékletben.
Az egyik áteresztő, totál zárlatos lett.
Egy féléve már mindezt megtette.
Akkor simán cseréltem és nem is zsörtölődtem , mivel a tranzisztor, szó szerint nem volt leszorítva.
Gondoltam hanyag emberke szerelte ,vagy ami nem lehetséges , de megfordult a fejemben , hogy remegés , vagy hőtágúlás miatt kilazult.
De ennyire mégsem.
Most egy rövidzár és pukk . Megjelent a kimeneten a 40V.
Szerencse hogy egy egyszerű autórádiót javítottam , és csak a puffer pukkant szét.
Csere , minden működik rendesen.
Van egy másik is és összehasonlítva is néztem, de ha valami nem kerülte el a figyelmem , akkor minden jó.
Ami a különbség a rajztól , hogy mindkettőben 741 IC van.
Zárlati áramot beállítva ,(3A), rövid idő alatt igencsak melegszik az áteresztő , pedig rendes hűtése van.
Régi tápom túlélte a modúl TV korszakot , órákig járatva róla melegedés nélkül.
Igaz abban TO3 tokos 2db KD502 van.
Biztos jobb lenne a TO 3 tok , de nem bántanám ha nem muszáj.
Tranzisztor: D-718 ( KTD-718) NPN NF/S-L 120V 8A 80W/12MHz.
Eredetiek mind jók, KTD-k , gondolom jobb lenne 2SD718.
Mi a vélemény a kapcsolásról?
Mivel lehetne( jobbal) helyettesíteni?
Van pár eredeti Toshiba : 2SD-1047 , 2SA1694 .
Menyit segítene egy autó erősítőben használatos leszorítás megoldás , vagy szilikon szigetelőt csillámra cserélni?
Minden ötletet és tanácsot örömmel fogadok.
Tisztelettel: Öreg T.
Táp megoldva, remélve tartósa.
Sziasztok! Keresem a Voltcraft 7202 funkciógenerátor rajzát mely megegyezik az FG8102-vel. Ezt megtaláltam de a kapcsolási rajza az eléggé pocsék minőségű szkenelés, ha van valakinek egy jobb rajza azt szívesen venném. A gondom hogy lődörög a frekije és a skála felénél leszakad a jel és nincs tovább. Hasonlít az itt fent lévő FG1617-re is. Kis tuning volt benne és szeretném rendbe tenni. Ha tudnátok segíteni szívesen venném.
Üdv. Imre
Kis segítséget szeretnék kérni. Van ez a labortáp. Elég érdekes konstrukció, öregebb mint én :D
Zárlatos switch terhelése közben elfüstölt. Gyakorlottan egyből mentem a két 2n3055 transistorhoz. Minő meglepés megint az alsó halt be. Szerencsére volt itthon betárazva 1 darab. Viszont így a kettő nem megegyező gyártmányú és korú.
Mainboardon 4 darab trimmelhető poti van, míg a volt és az amper mérő panelon egy-egy 200 ohmos a finomhangoláshoz.
Következő a problémám. Feszültséget sikerül szépen a multiméterhez igazítani és szépen szabályoz is. Viszont folyamatosan kamu áramerősséget jelez, ami durván 0.3A től a feszültség emelésével növekszik. Kimeneten nincsen zárlat, ami indokolnál a kamu terhelést.
Lenne esetleg valakinek doksija hogyan kell ezt kalibrálni vagy mehetek újabb pár transistorért, hogy párban legyenek?
Előre is köszi a segítséget!
Update:
R3 és az r4 ellenállás cseréje megoldotta a dolgot. Köszönöm szépen segítséget!
