VOLTRON V1501-TAP RAJZ
MONITOR - SERVICE MANUAL
43.5 KB
MONITOR
Looking for similar voltron manual?
VOLTRON V1501-TAP RAJZ service manual (1st page)
Preview of VOLTRON V1501-TAP RAJZ [1st page]
    V-1501TAP RAJZ V1501TAP 1501 TAP V1501 V1501-TAP
Daewoo L1711MN LCD monitor
Sziasztok! Ez egy saját monitor és elkezdett rosszalkodni :( Hiba a következő: Elhalványul a kép, majd elkezd "zizegni" a háttérvilágítás, illetve hangos "zizegő" hangot is ad. Először csak ritkán csinálta, akkor belenéztem, nem találtam semmi elváltozást, de azért a gyanús kondikat kicseréltem. 1 hétig nem is jött elő a probléma, de most újra kezdte és bekapcsolástól számított pár percen belül el is kezdi. Átkondiztam teljesen, kipróbáltam tuti jó csövekkel, de sajnos nem jutottam előrébb. Ha valaki tudna segíteni, hogy merre induljak el, nagyon hálás lennék! Ami biztos, hogy "terheletlenül", azaz ha nem kap vga jelet, nem csinálja. Bármennyiszer kapcsolom be vga csatlakozás nélkül, nem jön elő a probléma. Amint rádugom a gépet, egyből zizeg :( Csatoltam pár képet is a panelról, hátha.... Sajnos service manual-t nem találtam róla. Előre is köszönök minden hozzászólást! Üdv: Laci
ACER AL1715 TFT motitor elsötétül
Sziasztok! Innen az oldalról sikerült az ACER AL1715-ös monitoromhoz a szervízkönyvet letöltenem. Este meg is nézem mi a baja, mert bekapcsolás után pár másodpercig kissé kevesebb fényerővel világít, majd elsötétül a képernyő(a zöld LED ami a bekapcsoltságát jelzi, világít folyamatosan) Gondolom a az egyik cső mehetett tönkre, vagy az elektronikája. Volt valakinek ilyennel dolga? Javítási ötletek? Előre is köszi!
LG L1811S MONITOR DUMP
Üdv! LG L1811S monitorhoz keresek eeprom tartalmat! Kösz előre is!
Fujitsu Siemens Scenicview X17-2 fehér kijelző AGING felirattal (Le van lassulva) (Ismét előkerült)
Üdvözlet Mesterek! Fenti hosszúnevű monitort ajándékba kaptam. Első bekapcsoláskor megjelent egy pici "aging" felirat a kép bal közepén, és a fényerő kb 5 másodperces periódusban elsötétült, kivilágosodott, de szép szabályosan. Ekkor kivettem belőle az EEPROMot, ami egy 24C16, ekkor iszonyú halványan bejött a Fu-Si logo, és a no signal, going sleep felirat ugyanolyan halványan, majd lekapcsolt. PC-re kötve az Auto processing felirat jelent meg nagyon halványan hófehér alapon, majd egy idő után besötétült, de nem a háttérvilágítása. Van-é valakinek eepromtartalma? Van rajt egy 24C02 SMD-ben, lehet azt is cserélnam kell. Üdv: Jácint
